Batteriefresser…
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 56 times
Re: Batteriefresser…
Ja 12,8 v gemessen an der Batterie nur solange Zündung aus ist. Wenn Zündung an geht's auf 12,3 runter.
Harryhero
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 17 times
Eine gesunde und geladene Blei Batterie liegt bei 12,7V.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 11. Mai 2025, 21:44Was mich etwas irritiert ist die Tatsache das bei meiner Voge DS900X die Batterie bei Zündung "An" 12,9V hat. Wenn ich mich nicht täusche sollte eine geladene Batterie um die 12,8V zeigen. Ich habe aber nicht die Originale drin. Ich habe eine Lifep0 verbaut.11bert hat geschrieben: ↑Sonntag 11. Mai 2025, 08:44 Ich kann mir den Aussetzer vor 2 Tagen nicht erklären. 2 mal nur Anlasser drehen , beim dritten Versuch sprang er dann widerwillig an. In der folgenden Zeit, mindestens 6 mal sofort angesprungen ohne mullen und knullen. Beim Fahren immer 14,4 v .Nur Zündung an immer 12,2 V. Alles super. Keine Ahnung warum er dies eine mal nicht wollte.
Eine LiFe sollte bei Zündung aus eigentlich immer etwas über 13 V haben.
Ich hab seit zwei Jahren eine in meiner Honda Rebel verbaut, die war nie unter 13,1 V auch wenn sie lange gestanden hat.
SR4Fan
ich möchte hier mit einem oft verbreiteten Vorurteilen aufräumen, weil es zum Thema passt.
Der Hersteller findet die bestgeeignete Batterie die für den Roller geeignet ist. Naturgemäß entscheidet der Preis zum erheblich Teil dabei mit.
Bleibatterien gibt es in verschiedenen Ausführungen und es gibt nicht eine allgemein gültige Batterie die am besten geeignet ist.
Die Gründe dafür kann ich auch genau erklären, was aber sich hier im Forum nicht notwendig und hilfreich ist.
Ob dein Batterietestgerät 50% oder ein anderen Wert anzeigt ist nicht ausschlaggebend. Es gibt keine allgemeingültige Tabelle z.B. für den Anlaufstrom auf die dein Batterietester zurückgreifen kann.
Somit bekommst du bei vielen Geräten einen Richtwert angezeigt. Dieser taugt eine Tendenz zu zeigen oder ein Vergleich abzuleiten.
Meine Empfehlung, schau nicht nur auf den Wert, sondern prüfe ab wann den Roller nicht mehr anspringt.
Bei einem Suzuki Roller habe ich es ausgetestet, weil jedes Jahr eine neue Batterie fällig war, obwohl die Batterie laut Testgerät in Ordnung war.
Bei der 12V5AH Gelbatterie startete der Roller bei 62% Ladezustand nicht mehr nach nur ca. 6 Monaten im betrieb.
Die Bleibatterie hatte eine schnellere Entladung wenn der Roller stand, aber der Anlasser arbeitete bis zu 18% einwandfrei bei einer 4 Jahre alten Batterie. Diese Batterie war und zum Vergleich in dem gleichen Roller eingebaut.
Ergebnis: Gelbatterie ca. 1 Woche stand Zeit, sprang der Roller nicht mehr an
Bleibatterie, ca. 1,5 Monate bis der Anlasser nicht mehr wollte.
Beim Voge SR4 350 Max Luxury (Modell 2024) konnte ich es noch nicht austesten, da wir den Roller erst vor kurzem gekauft haben.
Nach 2 Wochen in der Garage bei Temperaturen unter 10°C sprang er problemlos an.
- Been thanked: 57 times
Du hattest diese Batterie empfohlen, passt sie von den Maßen her in den Roller?
Der "Batterie-Deckel" der hinten eingehakt wird muss ja dann sicher raus, oder?
Hatten sich deine Startprobleme noch mal gezeigt?
Eingehakt wird doch nur die Halterung der Antenne. Die muss beim wechseln der Batterie natürlich raus. Die Batterie mit den korrekten Abmassen hatte ich schon mal im threat: alles zum Thema Batterie , hier beschrieben .Ich habe keine Batterie erneuert, weil mein Problem bisher nicht mehr aufgetreten ist. Roller springt nun immer sofort an. Grüße
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 55 times
Äh nein ...nobbi hat geschrieben: ↑Donnerstag 8. Mai 2025, 17:35hast Du einen Lichtschalter? bei mir leuchtet das Abblendlicht, sobald der Motor läuft....WillyBausG hat geschrieben: ↑Donnerstag 8. Mai 2025, 16:57
Lt. Voge Homepage hat der SR4 ein Tagfahrlicht:
Demnach müsste bei beginnender Dämmerung oder im Tunnel eine automatische Umschaltung erfolgen.LED-Beleuchtung mit Abbiege- und Tagfahrlicht sorgt dabei nicht nur für Sicherheit, sondern auch für eine markante Optik.
Tagsüber Abblendlicht wäre auch kontraproduktiv:
- Abblendlicht: soll im Idealfall vom Gegenverkehr kaum wahrgenommen werden, macht aber die Straße vor mir hell
- Tagfahrlicht: soll ausdrücklich vom Gegenverkehr wahrgenommen werden, also eher das Gegenteil vom Abblendlicht; weil Tagfahrlicht nicht so hell ist und weil es tagsüber ohnehin hell ist, spielt die Blendwirkung eher keine Rolle
- Been thanked: 43 times
...dies hat sich in den asiatischen Ländern wohl anders manifestiert.. siehe z.B. SYM maxsym600, der hat auch Tagfahrlicht, allerdings ist das eher eine Deko
Ich habe bei mir jetzt für die lange Standzeit im Winter auch eine Lademöglichkeit eingebaut. Das geht recht einfach, und ohne Löcher in die Verkleidung zu bohren, äußerlich völlig unsichtbar. Ich habe das CTEK CONNECT EYELET M6 https://www.ctek.com/de/batterieladeger ... -eyelet-m6 genommen; das rote Kabel um ca. 10cm verlängert. Dann Batterieabdeckung abnehmen, rechtes Handschuhfach öffnen, Kabelende durch den Scharnierschlitz des Handschuhfachs nach unten schieben. Dann rechts oberhalb der Batterie das Kabelende abfischen, an die Batterie anklemmen, Abdeckung aufsetzen, Batteriefach wieder schließen. Das Kabel behindert die Öffnung der Handschuhklappe überhaupt nicht. Der CTEK Stecker ist so groß, dass er nicht durch den Schlitz fallen kann. Beim Laden lasse ich entweder die Handschuhklappe offen, oder ich klemme das Ladekabel mit etwas Druck in die geschlossene Klappe ein; beides geht. Das Ladegerät lege ich auf den Sitz; so besteht keine Gefahr, dass ich versehentlich mit angestecktem Kabel losfahre.
Fuffifreak
- Been thanked: 8 times
Hallöle zusammen, meine Erfahrung hat gezeigt das er ohne Probleme 3-4 Wochen Abgeschlossen/Verriegelt vor der Tür stehen kann.
Egal ob 20 oder 5 Grad. Steht er aber 2 Wochen in der Tiefgarage hinter meinem Auto ohne Verriegelung springt er kaum noch an.
Kann es an dem wiederkehrenden Scannen nach dem Schlüssel liegen?!?
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 74 times
Warum verriegelst Du in nicht in der Garage?
Wahrscheinlich ist er auf Stand-by im Entriegelten Zustand.
