vielleicht eine blöde Frage, aber wie stellt Ihr Eure Kette bei der 650er korrekt ein?
Auf dem Hauptständer oder dem Seitenständer?
Vielen Dank im Voraus
Kette einstellen
Klaus
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 11 times
Re: Kette einstellen
da nicht nur die Kette korrekt gespannt werden muss,
sondern im Nachgang auch die "Kettenspur" stimmen sollte,
geht dies - aus meiner praktischen Erfahrung - nur auf dem Hauptständer.
Klaus.
Klaus.
Luuc85
- Admin
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 73 times
Auf der Hinterradschwinge ist auf der rechten Seite ein Aufkleber wie die Kette einzustellen ist.
- Unbeladen 45 - 55 mm nach oben -
Ich empfehle die Spannung der Kette nochmal zu prüfen wenn du auf dem Bike drauf sitzt, am besten mit einer 2ten Person.
Bei mir war die Kette ohne Beladung locker, wenn ich dann auf dem drauf Bike saß stramm, was nicht natürlich nicht gut war.
Zum Einstellen der Kettenspannung kannst du die Striche an der Seite der Schwinge nehmen oder du nimmst einen Messschieber und vergleichst den Überstand der Schrauben mit denen du die Achse nach hinten ziehst.
Gröj
- Been thanked: 13 times
Vielen Dank für die Antworten.
Das ist sehr interessant.
Entlastet auf Hauptständer messe ich 50mm.
Also genau in der Mitte.
Jedoch hab ich auch das Gefühl, dass die Kette besonders mit Sozius dann recht stramm wird.
Werde sie mal noch etwas lockerer machen, mal schauen wie es sich dann anfühlt.
