Kette einstellen
650 DSX, 625er Modelle
Gröj
Been thanked: 12 times
Kette einstellen
Beitrag von Gröj » Montag 24. Juni 2024, 15:03
vielleicht eine blöde Frage, aber wie stellt Ihr Eure Kette bei der 650er korrekt ein?
Auf dem Hauptständer oder dem Seitenständer?
Vielen Dank im Voraus
Klaus
Has thanked: 9 times
Re: Kette einstellen
Beitrag von Klaus » Mittwoch 26. Juni 2024, 08:45
da nicht nur die Kette korrekt gespannt werden muss,
sondern im Nachgang auch die "Kettenspur" stimmen sollte,
geht dies - aus meiner praktischen Erfahrung - nur auf dem Hauptständer.
Klaus.
Luuc85
Has thanked: 131 times
Been thanked: 46 times
Beitrag von Luuc85 » Mittwoch 26. Juni 2024, 13:24
Auf der Hinterradschwinge ist auf der rechten Seite ein Aufkleber wie die Kette einzustellen ist.
- Unbeladen 45 - 55 mm nach oben -
Ich empfehle die Spannung der Kette nochmal zu prüfen wenn du auf dem Bike drauf sitzt, am besten mit einer 2ten Person.
Bei mir war die Kette ohne Beladung locker, wenn ich dann auf dem drauf Bike saß stramm, was nicht natürlich nicht gut war.
Zum Einstellen der Kettenspannung kannst du die Striche an der Seite der Schwinge nehmen oder du nimmst einen Messschieber und vergleichst den Überstand der Schrauben mit denen du die Achse nach hinten ziehst.
Gröj
Beitrag von Gröj » Mittwoch 26. Juni 2024, 14:17
Vielen Dank für die Antworten.
Das ist sehr interessant.
Entlastet auf Hauptständer messe ich 50mm.
Also genau in der Mitte.
Jedoch hab ich auch das Gefühl, dass die Kette besonders mit Sozius dann recht stramm wird.
Werde sie mal noch etwas lockerer machen, mal schauen wie es sich dann anfühlt.
