Keyless Schlüssel
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 532 times
Keyless Schlüssel
Solltet ihr mal Ersatz brauchen weil defekt ,verloren , Batterien leer , dann könnt ihr mit dem Ersatz Schlüssel das Motorrad starten, ihr müsst ihn nur direkt am Knopf anlegen. Diesen dürft ihr aber dann nicht verlieren sind beide weg , muss neues System montiert werden.
Re: Keyless Schlüssel
Weiss ich jetzt nicht. Aber nach der kurzen zeit Batterie leer ? Nur zur info die Reichweite ist extra kurz gehalten zwischen Bike und Transponder.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. September 2024, 17:27 Weiss jemand wie man den Transponder öffnet und welche Batterie es braucht?
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 814 times
Nicht falsch verstehen, mein Schlüssel bzw Transponder Funktioniert einwandfrei. Bin nur gerne vorbereitet bzw habe ich in der Anleitung nichts darüber gefunden.
Vermutlich kann man mit dem Schlüssel das Gehäuse aufhebeln und drin ist dann eine 2025 oder 2032 Batterie.
- Has thanked: 162 times
Cool wäre auch, falls jemand weiß Mit welchen aliexpress Geräten man den transponder clonen kann. Würde mir gerne günstig neue machen können.
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 123 times
Hallo.
Wenn man sich Schnell ein Eis holt und nun ist die Batterie von dem Transponder jetzt Leer ist, kann man die Voge nur noch mit dem Ersatzschlüssel Starten ?
Wenn der Ersatzschlüssel zu Hause liegt, hat man also ein Problem ?
Bekommt man die Voge dann noch anderster an, zb drauflegen des Transponder ?
Ja kannst dann nur mit Ersatz Schlüssel starten, wenn er zu hause ist und dir passiert es weit weg hast Pech gehabt.Andreas71 hat geschrieben: ↑Donnerstag 31. Oktober 2024, 10:57 Hallo.
Mit Ersatz Schlüssel/Transponder der im Schlüssel steckt, kannst mit auflegen das Motorrad starten.
