Keyless Schlüssel
Has thanked: 475 times
Been thanked: 546 times
Keyless Schlüssel
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 24. Mai 2024, 17:55
Solltet ihr mal Ersatz brauchen weil defekt ,verloren , Batterien leer , dann könnt ihr mit dem Ersatz Schlüssel das Motorrad starten, ihr müsst ihn nur direkt am Knopf anlegen. Diesen dürft ihr aber dann nicht verlieren sind beide weg , muss neues System montiert werden.
Has thanked: 510 times
Been thanked: 842 times
Re: Keyless Schlüssel
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 5. September 2024, 17:27
Weiss jemand wie man den Transponder öffnet und welche Batterie es braucht?
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 5. September 2024, 17:42
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. September 2024, 17:27 Weiss jemand wie man den Transponder öffnet und welche Batterie es braucht?
Weiss ich jetzt nicht. Aber nach der kurzen zeit Batterie leer ? Nur zur info die Reichweite ist extra kurz gehalten zwischen Bike und Transponder.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 5. September 2024, 18:58
Nicht falsch verstehen, mein Schlüssel bzw Transponder Funktioniert einwandfrei. Bin nur gerne vorbereitet bzw habe ich in der Anleitung nichts darüber gefunden.
Vermutlich kann man mit dem Schlüssel das Gehäuse aufhebeln und drin ist dann eine 2025 oder 2032 Batterie.
Has thanked: 242 times
Been thanked: 407 times
Beitrag von Golle » Donnerstag 5. September 2024, 20:50
Eine 2032 müsste drin sein. Ich glaube zumindest, dass es im Handbuch steht.
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 7. September 2024, 09:49
Habe ein Video gefunden:
Ist eine 2032
Beitrag von Dave » Mittwoch 2. Oktober 2024, 12:06
Cool wäre auch, falls jemand weiß Mit welchen aliexpress Geräten man den transponder clonen kann. Würde mir gerne günstig neue machen können.
Has thanked: 225 times
Been thanked: 125 times
Beitrag von Andreas71 » Donnerstag 31. Oktober 2024, 10:57
Hallo.
Wenn man sich Schnell ein Eis holt und nun ist die Batterie von dem Transponder jetzt Leer ist, kann man die Voge nur noch mit dem Ersatzschlüssel Starten ?
Wenn der Ersatzschlüssel zu Hause liegt, hat man also ein Problem ?
Bekommt man die Voge dann noch anderster an, zb drauflegen des Transponder ?
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 31. Oktober 2024, 17:44
Andreas71 hat geschrieben: ↑Donnerstag 31. Oktober 2024, 10:57 Hallo.
Ja kannst dann nur mit Ersatz Schlüssel starten, wenn er zu hause ist und dir passiert es weit weg hast Pech gehabt.
Mit Ersatz Schlüssel/Transponder der im Schlüssel steckt, kannst mit auflegen das Motorrad starten.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 31. Oktober 2024, 19:01
