Keyless Schlüssel
- Daniel01683
- Motorräder: Voge 500DS
Voge DS 900X - Has thanked: 255 times
- Been thanked: 296 times
Keyless Schlüssel
Solltet ihr mal Ersatz brauchen weil defekt ,verloren , Batterien leer , dann könnt ihr mit dem Ersatz Schlüssel das Motorrad starten, ihr müsst ihn nur direkt am Knopf anlegen. Diesen dürft ihr aber dann nicht verlieren sind beide weg , muss neues System montiert werden.
Grüße Daniel
- Zweinullzwei
- Has thanked: 236 times
- Been thanked: 425 times
Re: Keyless Schlüssel
Weiss jemand wie man den Transponder öffnet und welche Batterie es braucht?
- Daniel01683
Weiss ich jetzt nicht. Aber nach der kurzen zeit Batterie leer ? Nur zur info die Reichweite ist extra kurz gehalten zwischen Bike und Transponder.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Donnerstag 5. September 2024, 17:27 Weiss jemand wie man den Transponder öffnet und welche Batterie es braucht?
Grüße Daniel
- Zweinullzwei
Nicht falsch verstehen, mein Schlüssel bzw Transponder Funktioniert einwandfrei. Bin nur gerne vorbereitet bzw habe ich in der Anleitung nichts darüber gefunden.
Vermutlich kann man mit dem Schlüssel das Gehäuse aufhebeln und drin ist dann eine 2025 oder 2032 Batterie.
- Golle
- Motorräder: Voge DS900X
- Has thanked: 184 times
- Been thanked: 255 times
Eine 2032 müsste drin sein. Ich glaube zumindest, dass es im Handbuch steht.
One Down Five Up!
One Down Five Up!
- Zweinullzwei
- Motorräder: Yamaha FZS 600 Fazer (2001)
Voge DS 900 X (2024) - Has thanked: 124 times
- Been thanked: 64 times
Hallo.
Wenn man sich Schnell ein Eis holt und nun ist die Batterie von dem Transponder jetzt Leer ist, kann man die Voge nur noch mit dem Ersatzschlüssel Starten ?
Wenn der Ersatzschlüssel zu Hause liegt, hat man also ein Problem ?
Bekommt man die Voge dann noch anderster an, zb drauflegen des Transponder ?
- Daniel01683
Ja kannst dann nur mit Ersatz Schlüssel starten, wenn er zu hause ist und dir passiert es weit weg hast Pech gehabt.Andreas71 hat geschrieben: ↑Donnerstag 31. Oktober 2024, 10:57 Hallo.
Mit Ersatz Schlüssel/Transponder der im Schlüssel steckt, kannst mit auflegen das Motorrad starten.
Grüße Daniel
- Zweinullzwei
