Umbauten/Modifikationen
Has thanked: 374 times
Been thanked: 411 times
Re: Umbauten/Modifikationen
Beitrag von peha » Sonntag 8. Juni 2025, 12:52
Wenn ich so einen Stand mit Broilern (Brathähnchen) betreiben würde, wäre Powerbronze unter den Top 3 möglicher Namen für die Bude, des idealen Bräungsgrades wegen. :mrgreen:
Has thanked: 495 times
Been thanked: 820 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 8. Juni 2025, 12:57
:lol: :lol:
Das habe ich mir auch schon gedacht.
roomer
Been thanked: 22 times
Beitrag von roomer » Mittwoch 11. Juni 2025, 13:38
DSXPit2024 hat geschrieben: Samstag 24. Mai 2025, 15:56 Heute Verbaut...
1... Display Sonnenschutz
2... Hinterrad Kotflügel
Beim Kotflügel musste ich kleine Anpassungen machen,
hat aber alles sehr gut funktioniert.
Bin auch sehr zufrieden mit der Qualität der Teile :-)
(beides von AliExpress)
kannst Du kurz beschreiben was Du angepasst hast?
Ich habe gestern versucht den Fender zu montieren.
OK, die Löcher passen annähernd, aber der Winkel des Fenders passt überhaupt nicht zur Schwinge.
Die linke Schraube "zieht" den Fender etwas in Form und er liegt dort auch recht gut auf. Die rechte Schraube, keine Chance. Da passt einfach der Winkel nicht.
Ohne Heisssluftpistole und anwärmen wird das nichts. Auf der rechten Seite steht der Fender dann schon 2 cm von der Schwinge ab.
Wenn ich die rechte Seite einfach anziehen, steht der Fender schief ohne Ende und schleift fast auf dem Rad.
Danke und Gruß
Has thanked: 113 times
Been thanked: 330 times
Beitrag von dvmatze » Mittwoch 11. Juni 2025, 21:33
Heute ist meine Gel Sitzbank (+3cm) von Uncle Wang „Sitzbank (C)“ angekommen.
Die Sitzgeometrie ist eine ganz andere - man sitz nicht mehr in einem Loch, sondern angenehm.
Die Semi Lordosenstütze ist sehr angenehm. Man spürt die leichte Unterstützung und sitzt gefühlt noch einen Ticken grader.
Zusammen mit den Risern für den Lenker ein optimales Zusammenspiel.
Die Sitzbank habe ich mit meinem Meshgewebebe überzogen und die Lordosenstütze oben wieder drauf gesetzt. Brauchte dafür nur eine M6x60 Schraube (5mm länger).
Sitzheizung geht, aber braucht mehr Zeit, wahrscheinlich wegen dem Meshgewebe.
Zuletzt geändert von dvmatze am Mittwoch 11. Juni 2025, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von peha » Mittwoch 11. Juni 2025, 22:23
Ich habe die gleiche Sitzbank, auch in +3, allerdings im gelieferten Bezug; die Sitzheizung braucht auch dann etwas länger als beim Originalsitz - aber auch dort war ja etwas Geduld angesagt. Ich habe auch das Gefühl, dass die neue nicht so heiß wird wäre die alte, wahrscheinlich ist sie halt einfach besser gepolstert (Höhe ist allerdings gleich bzw. das Original ist 5 mm höher angeblich - habe aber nicht selbst nachgemessen.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 12. Juni 2025, 08:14
dvmatze hat geschrieben: Mittwoch 11. Juni 2025, 21:33 Heute ist meine Gel Sitzbank (+3cm) von Uncle Wang „Sitzbank (C)“ angekommen.
Ich sehe du hast die Chigee Fernbedienung installiert, kann man mit dieser das Carpuride bedienen?
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 12. Juni 2025, 09:00
Ich denke nicht. Habe sie schon installiert für das AIO 6, welches in der nächsten Zeit bei mir eintreffen sollte.
Mit den Dashcams und dem OBD Modul gibts da schon genug Gebastel.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 12. Juni 2025, 09:41
Ok, hast du das Carpuride über die Zündung genommen? Beim Chigee hat man drei Anschlüsse, Batterie +/- , Zündung +. Das Kabel ist ist so gefertigt, dass in der nähe der Batterie das Zündungspuls angeschlossen werden soll. Da ich aber in der Kanzel bei der 12V Dose das Zündungsplus abgezweigt habe, musste ich noch ein Kabel von vorne nach hinten zur Batterie legen. Man kann natürlich auch irgendwo in der Region der Batterie ein Zündungsplus suchen.
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 12. Juni 2025, 10:00
Ich habe das elektronische Relais Healtech Thunderbox TB-U01 in der Nähe der Batterie an Dauerplus verbaut. Das misst, ob der Motor (Lichtmaschine) läuft, braucht aber selbst kein Zündungsplus.
Damit habe ich Dauerplus, Plus bei laufender Lichtmaschine und Minus an einem Ort, ohne Stromdiebe oder ähnliche Basteleien.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 12. Juni 2025, 11:21
dvmatze hat geschrieben: Donnerstag 12. Juni 2025, 10:00 Ich habe das elektronische Relais Healtech Thunderbox TB-U01 in der Nähe der Batterie an Dauerplus verbaut. Das misst, ob der Motor (Lichtmaschine) läuft, braucht aber selbst kein Zündungsplus.
Reicht da Zündung "AN" oder muss der Motor Strom abgeben?
