Sag mal, diese Längliche Teil von der Halterung ,das nicht auf den Fotos ist, müsste da in den 2 Löchern außen nicht Gewinde haben ?stesch hat geschrieben: ↑Sonntag 15. September 2024, 12:55 Hab mir das Teil hier bestellt als Halterung:
https://a.aliexpress.com/_EIpJ3lb
Smartphone Halterung
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 81 times
Re: Smartphone Halterung
- Has thanked: 37 times
Die Frage verstehe ich nichtAndreas71 hat geschrieben: ↑Samstag 28. September 2024, 17:33Sag mal, diese Längliche Teil von der Halterung ,das nicht auf den Fotos ist, müsste da in den 2 Löchern außen nicht Gewinde haben ?stesch hat geschrieben: ↑Sonntag 15. September 2024, 12:55 Hab mir das Teil hier bestellt als Halterung:
Wo genau meinst du?
Müssten dann da nicht Gewinde drin sein ?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 61 times
Genau so sieht's aus, bei mir sind da Gewinde drin, damit halt auch alles wieder befestigt werden kann.
Zur Not schnell selber schneiden ?
Dürften na nur 2-3 Windungen sein.
OK.
Dann muss ich mal schauen, hab nix zum Gewinde Schneiden.
Die 2 Schrauben für die Mitte waren auch nicht dabei, da hab ich aber welche gefunden.
Achso das meinst du…
Mein Teil hatte auch kein Gewinde. Ist aber kein Problem, die beiden mittigen Schrauben halten das Teil bombenfest. Da wackelt nichts mehr und hält
Aber in den Äußeren Löschern, halten doch 2 Schrauben vom Windschild drin oder ?
Es tut mir leid Andreas, aber ich kann mich leider nicht mehr genau dran erinnern wo die Schrauben genau saßen...
Hab manchmal ein Gedächtnis wie ein Sieb
Aber - ich habe definitiv alle 4 Schrauben vom Windschild ganz normal wieder montiert.
Hab hier noch eine andere Anleitung zum Montieren gefunden.
Er Baut das wohl so an, weil es ansonsten zu sehr Vibriert.
- Has thanked: 146 times
- Been thanked: 30 times
Weiß jemand wo man am besten das Navi strommäsig an mit dem Bordnetz verbindet? Gibt es irgendwo vorne einen guten Punkt für plus minus?
