Smartphone Halterung
Has thanked: 188 times
Been thanked: 90 times
Re: Smartphone Halterung
Beitrag von Andreas71 » Samstag 28. September 2024, 17:33
stesch hat geschrieben: Sonntag 15. September 2024, 12:55 Hab mir das Teil hier bestellt als Halterung:
https://a.aliexpress.com/_EIpJ3lb
Sag mal, diese Längliche Teil von der Halterung ,das nicht auf den Fotos ist, müsste da in den 2 Löchern außen nicht Gewinde haben ?
Beitrag von stesch » Samstag 28. September 2024, 23:17
Andreas71 hat geschrieben: Samstag 28. September 2024, 17:33
Die Frage verstehe ich nicht 🤣
Wo genau meinst du?
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 29. September 2024, 01:28
In den Videos werden doch die Silbernen Original Teile mit dem Gewinde Entfernt.
Müssten dann da nicht Gewinde drin sein ?
Has thanked: 22 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Kilosch » Sonntag 29. September 2024, 14:19
Genau so sieht's aus, bei mir sind da Gewinde drin, damit halt auch alles wieder befestigt werden kann.
Zur Not schnell selber schneiden ?
Dürften na nur 2-3 Windungen sein.
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 29. September 2024, 17:02
OK.
Dann muss ich mal schauen, hab nix zum Gewinde Schneiden.
Die 2 Schrauben für die Mitte waren auch nicht dabei, da hab ich aber welche gefunden.
Beitrag von stesch » Montag 30. September 2024, 00:13
Achso das meinst du…
Mein Teil hatte auch kein Gewinde. Ist aber kein Problem, die beiden mittigen Schrauben halten das Teil bombenfest. Da wackelt nichts mehr und hält
Beitrag von Andreas71 » Montag 30. September 2024, 10:38
stesch hat geschrieben: Montag 30. September 2024, 00:13 Achso das meinst du…
Aber in den Äußeren Löschern, halten doch 2 Schrauben vom Windschild drin oder ?
Beitrag von stesch » Donnerstag 3. Oktober 2024, 16:07
Andreas71 hat geschrieben: Montag 30. September 2024, 10:38
Es tut mir leid Andreas, aber ich kann mich leider nicht mehr genau dran erinnern wo die Schrauben genau saßen...
Hab manchmal ein Gedächtnis wie ein Sieb :roll:
Aber - ich habe definitiv alle 4 Schrauben vom Windschild ganz normal wieder montiert.
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 13. Oktober 2024, 12:13
Hab hier noch eine andere Anleitung zum Montieren gefunden.
Er Baut das wohl so an, weil es ansonsten zu sehr Vibriert.
Been thanked: 34 times
Beitrag von Dave » Sonntag 20. Oktober 2024, 21:18
Weiß jemand wo man am besten das Navi strommäsig an mit dem Bordnetz verbindet? Gibt es irgendwo vorne einen guten Punkt für plus minus?
