Auspuffpatschen 300er Rally
slowrider
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Re: Auspuffpatschen 300er Rally
Beitrag von slowrider » Freitag 12. Mai 2023, 12:37
Beseitze zwar keine Rally, aber an sich ist das Verhalten nicht ok. Meiner Ansicht nach stimmt bei dem Verhalten die Einspritzung nicht. Vergaser Motorräder hatten dazu spezielle Membrane, die Benzinzuführ im Schubbetrieb verhindert haben. Einspritzer sollten das über die Lambda-Sonde steuern. Egal, ob man das Geräusch nun mag oder nicht, aus meiner Sicht ist das ein Mangel...
Has thanked: 137 times
Been thanked: 192 times
Beitrag von Kilometerfresser » Freitag 12. Mai 2023, 13:44
Mal bisschen gegoogelt wegen patschen
Kann zu mager sein
Auspuff zu kurz
Auspuff undicht
Und das querbeet durch alle Marken
DlzG Stefan
PowerMike
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von PowerMike » Freitag 7. Juli 2023, 08:55
Hallo, danke nochmal für eure Resonanz.
Mit dem Patschen kann ich mittlerweile leben, aber ein paar andere Dinge sehe ich doch noch kritisch.
Hierzu mache ein neues Thema auf. ;)
Been thanked: 111 times
Beitrag von JORS » Sonntag 10. September 2023, 13:15
Hallo, habe da ein paar neue Erkenntnisse zum „Patschen“.
Anfangs habe ich meiner Vogi ja immer Aral Ultimate 102 gegönnt, aber das ist mir echt zu teuer geworden, daher habe ich die Vogi auf 95 Oktan „abgemagert“. :roll:
Und seit dem ist das Bollern viiiiiieeeeel schlimmer geworden. Viel, viel schlimmer… aber so richtig erst jetzt nach ca. 3 Tankfüllungen mit 95 Oktan. :shock:
Vom Fahrgefühl selber erlebe ich keinen Unterschied zwischen den Spritsorten, nur das Bollern hat extrem zugenommen. Das war bei dem Ultimate 102 echt nicht so….
Also, wen das stört, tankt mal 102 Oktan, dann ist vermutlich nach ca. 3 Tankfüllungen weniger Bollern zu vernehmen…. Zumindest ist das bei mir so…. Ich stelle wieder um… auch wenns teuer ist. So oft, wie es jetzt bollert, nervt es sogar mich ein bisschen… :lol:
Fachinger
Beitrag von Fachinger » Sonntag 10. September 2023, 17:12
Moin.
Meine patscht auch, wenn ich das Gas ganz wegnehme und in den untertourigen Bereich komme.
Zum Beispiel wenn ich in eine Ortschaft / Dorf hier auf dem Lande einfahre.
Sobald ich nur minimal wieder Gas gebe oder die Fuhre auf Drehzahl halte, ist es weg.
Also fahre ich ( meist) mit dem kleineren Gang für die gewählte /gewünschte Geschwindigkeit.....so das meine Lütte halt am Gas hängt und nicht untertourig wird.
Klar, ganz vermeiden lässt es sich nicht immer, aber grundsätzlich kann man das Patschen schon mit der rechten Hand und linkem Fuß deutlich reduzieren...wenn man will.
Einfach mal probieren
Gruß aus dem Süden
Michael
Naturbursche71
Has thanked: 14 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Naturbursche71 » Mittwoch 13. September 2023, 14:06
Jo, meine patscht auch. Hat sich aber erst nach ca 1500km eingestellt.
Beitrag von Giagl » Donnerstag 14. September 2023, 13:41
Hi Jörg,
JORS hat geschrieben: ↑Sonntag 10. September 2023, 13:15 So oft, wie es jetzt bollert, nervt es sogar mich ein bisschen… :lol:
ich mag das. Ja, Männer werden nie erwachsen :roll: :lol:
Btw.: Je wärmer der Ausguss, umso mehr brabbelt meine schlanke Chinesin im Schubbetrieb. Das wird vermutlich bei jedem so sein.
Grüße aktuell von der Insel Cres, Kroatien
Stefan69
Has thanked: 67 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Stefan69 » Donnerstag 14. September 2023, 21:44
Giagl hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. September 2023, 13:41 Hi Jörg,
Grias Di Giagl.
Was für einen "Ausguss" meinst Du?
Bei meiner Rally wird das Auspuff- Geräusch recht laut, wenn Motor und Auspuff richtig heiß sind.
Das Patschen hat sie immer, mit besserem Sprit etwas verhaltener.
Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Rally nach Schiebebetrieb ausgeht, sobald ich die Kupplung ziehe.
Beispielsweise längerer Berg abwärts im Stadtgebiet, unten rote Ampel. Ziehe ich dann nur die Kupplung, um runter zu Schalten - Motor aus.
Oder: Anfahrt mit 50-60 km/h auf Kreisverkehr. Ich nehme beizeiten Gas ganz weg und setze die Motorbremse ein. Ziehe ich dann nur die Kupplung, um runter zu Schalten - Motor aus.
Stopschild, ich nehme beizeiten Gas ganz weg und setze die Motorbremse ein. Ziehe ich dann nur die Kupplung, um runter zu Schalten - Motor aus.
etc.
Inzwischen schicke ich beim Auskuppeln immer einen Gasstoß parallel, dann klappt's...
Schöne Tage in Kroatien wünsch' ich Euch :)
Fachinger
Beitrag von Fachinger » Donnerstag 14. September 2023, 21:49
Hallo Stefan,
das von Dir hier geschilderte Problem "Motor geht aus " habe ich bei meiner nicht (hoffe das bleibt auch so!).
Mein bleibt immer im Leerlauf bei ca.1100-1200rpm
Mit diesem Fehlerbild würde ich umgehend beim Händler vorstellig werden.
Gruß aus Crailsheim
Michael
Been thanked: 271 times
Beitrag von Steinbeisser » Donnerstag 14. September 2023, 22:52
Moin !
Das sehe ich genau so, wie Stefan.
Da mit Sicherheit alle hiesigen Rally-Fahrer noch im Garantie-Zeitraum sind und das ein eindeutiger Garantiefall ist, würde ich beizeiten reklamieren.
Meine Rally ist mir bisher zweimal ausgegangen, wenn ich ihr direkt nach Kaltstart keine 30 Sekunden im Leerlauf zum wach werden gegönnt habe.
Sprich: Zündschlüssel umgedreht, ersten Gang rein und versucht mit kurz über Standdrehzahl los zu tuckern.
Dann nimmt sie das Gas nicht an und geht aus.
Wenn ich das weiß, ist es OK und ich halte mich dran - genau wie vor 35 Jahren beim Vorglühen vom Diesel ;)
Aber auch bei dem war was verkehrt, wenn er mittendrin einfach ausgegangen ist ...
