TPMS Störung
- Has thanked: 94 times
- Been thanked: 114 times
Re: TPMS Störung
Ist wohl doch ein eher gängiges Problem siehe mein Beitrag hier:
https://voge-forum.de/viewtopic.php?t=1872
- Has thanked: 475 times
- Been thanked: 544 times
Re: TPMS Störung
ich sehe das nicht als gängiges Problem..... es ist so selten und kommt auch wieder. Es ist wie mit keyless go , da lies sie sich auch nicht starten, da einfach was den funk gestört hat. Funk ist eben nicht immer 100% da und sicher.....
BlackKnight25
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 25 times
Re: TPMS Störung
Ich glaube meine TPMS spinnen auch etwas. Manchmal fällt hinten der aus, und dann isser wieder da. Ich habe auch lt. Kompressoranzeige 3 Bar auf dem Hinttereifen. Aber die Anzeige sagt immer 2 bis 2,1 Bar und ist im roten Bereich. Und das komische ist, dass der Vorderreifen die gleiche Druckstärke hat. Ich habe das Gefühl, dass der hintere Reifendruckanzeiger kaputt ist, und der sich irgendwie mit dem vorderen verbindet. Aber alles nur eine Theorie. Mich nervt nur immer die Rote Anzeige für den Hinterreifen.
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 356 times
Re: TPMS Störung
Das hört sich an, als hättest du vorne und hinten den selben TMPS Sensor gekoppelt.
Schau mal auf die Kennungen im Informationsdisplay.
Sind die beiden Kennungen für vorne/hinten gleich?
Re: TPMS Störung
Zündung an, ENTER drücken, dann „Pfeil nach unten“ drücken, um das Display „Mein Fahrzeug“ anzuzeigen.
Dort werden die Kennungen passend zu den Reifen angezeigt, sofern die Sensoren nicht im Schlafmodus sind.
Falls doch, einige Kilometer bewegen, damit die Sensoren ihre Werte funken.
BlackKnight25
Re: TPMS Störung
Ja nach dem 5 Versuch, hat er dann endlich die unterschiedlichen Sensoren erkannt. Erst mal etwas Druck aus dem Hinterreifen gelassen. Von 4 Bar wieder auf freundliche 2,4 Bar. Ich dank dir für die Info.
Re: TPMS Störung
Heute ist es bei mir wieder auf der Autobahn passiert. Diesmal habe ich ein Foto davon gemacht.
Edit: Bevor einer Schnappatmung bekommt, ich hab eine Kamera am Helm.
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 91 times
Re: TPMS Störung
Keine Panik wegen der Schnappatmung. DAS hätte ich hier definitiv keinem Zugetraut.
