TPMS Störung
Has thanked: 94 times
Been thanked: 114 times
Re: TPMS Störung
Beitrag von TheDoctor » Mittwoch 8. Juli 2026, 10:47
Ist wohl doch ein eher gängiges Problem siehe mein Beitrag hier:
https://voge-forum.de/viewtopic.php?t=1872
Olchi
Has thanked: 14 times
Been thanked: 20 times
Re: TPMS Störung
Beitrag von Olchi » Mittwoch 8. Juli 2026, 12:32
Danke dir. Den Beitrag hab ich tatsächlich nicht gefunden.
Has thanked: 475 times
Been thanked: 544 times
Re: TPMS Störung
Beitrag von Daniel01683 » Mittwoch 8. Juli 2026, 17:04
ich sehe das nicht als gängiges Problem..... es ist so selten und kommt auch wieder. Es ist wie mit keyless go , da lies sie sich auch nicht starten, da einfach was den funk gestört hat. Funk ist eben nicht immer 100% da und sicher.....
BlackKnight25
Been thanked: 25 times
Re: TPMS Störung
Beitrag von BlackKnight25 » Dienstag 14. Juli 2026, 18:44
Ich glaube meine TPMS spinnen auch etwas. Manchmal fällt hinten der aus, und dann isser wieder da. Ich habe auch lt. Kompressoranzeige 3 Bar auf dem Hinttereifen. Aber die Anzeige sagt immer 2 bis 2,1 Bar und ist im roten Bereich. Und das komische ist, dass der Vorderreifen die gleiche Druckstärke hat. Ich habe das Gefühl, dass der hintere Reifendruckanzeiger kaputt ist, und der sich irgendwie mit dem vorderen verbindet. Aber alles nur eine Theorie. Mich nervt nur immer die Rote Anzeige für den Hinterreifen.
Has thanked: 121 times
Been thanked: 356 times
Re: TPMS Störung
Beitrag von dvmatze » Dienstag 14. Juli 2026, 18:47
Das hört sich an, als hättest du vorne und hinten den selben TMPS Sensor gekoppelt.
Schau mal auf die Kennungen im Informationsdisplay.
Sind die beiden Kennungen für vorne/hinten gleich?
Blacky
Re: TPMS Störung
Beitrag von Blacky » Dienstag 14. Juli 2026, 21:37
Wie kann ich es auslesen
Re: TPMS Störung
Beitrag von dvmatze » Mittwoch 15. Juli 2026, 18:48
Zündung an, ENTER drücken, dann „Pfeil nach unten“ drücken, um das Display „Mein Fahrzeug“ anzuzeigen.
Dort werden die Kennungen passend zu den Reifen angezeigt, sofern die Sensoren nicht im Schlafmodus sind.
Falls doch, einige Kilometer bewegen, damit die Sensoren ihre Werte funken.
BlackKnight25
Re: TPMS Störung
Beitrag von BlackKnight25 » Donnerstag 23. Juli 2026, 22:04
Ja nach dem 5 Versuch, hat er dann endlich die unterschiedlichen Sensoren erkannt. Erst mal etwas Druck aus dem Hinterreifen gelassen. Von 4 Bar wieder auf freundliche 2,4 Bar. Ich dank dir für die Info. :-)
Re: TPMS Störung
Beitrag von TheDoctor » Sonntag 27. September 2026, 20:12
Heute ist es bei mir wieder auf der Autobahn passiert. Diesmal habe ich ein Foto davon gemacht.
Edit: Bevor einer Schnappatmung bekommt, ich hab eine Kamera am Helm.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 91 times
Re: TPMS Störung
Beitrag von Iceman » Sonntag 27. September 2026, 22:09
Keine Panik wegen der Schnappatmung. DAS hätte ich hier definitiv keinem Zugetraut. 😂😜
