Ist wohl doch ein eher gängiges Problem siehe mein Beitrag hier:
https://voge-forum.de/viewtopic.php?t=1872
TPMS Störung
- Has thanked: 453 times
- Been thanked: 513 times
Re: TPMS Störung
ich sehe das nicht als gängiges Problem..... es ist so selten und kommt auch wieder. Es ist wie mit keyless go , da lies sie sich auch nicht starten, da einfach was den funk gestört hat. Funk ist eben nicht immer 100% da und sicher.....
BlackKnight25
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 24 times
Re: TPMS Störung
Ich glaube meine TPMS spinnen auch etwas. Manchmal fällt hinten der aus, und dann isser wieder da. Ich habe auch lt. Kompressoranzeige 3 Bar auf dem Hinttereifen. Aber die Anzeige sagt immer 2 bis 2,1 Bar und ist im roten Bereich. Und das komische ist, dass der Vorderreifen die gleiche Druckstärke hat. Ich habe das Gefühl, dass der hintere Reifendruckanzeiger kaputt ist, und der sich irgendwie mit dem vorderen verbindet. Aber alles nur eine Theorie. Mich nervt nur immer die Rote Anzeige für den Hinterreifen.
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 311 times
Re: TPMS Störung
Das hört sich an, als hättest du vorne und hinten den selben TMPS Sensor gekoppelt.
Schau mal auf die Kennungen im Informationsdisplay.
Sind die beiden Kennungen für vorne/hinten gleich?
Blacky
Re: TPMS Störung
Zündung an, ENTER drücken, dann „Pfeil nach unten“ drücken, um das Display „Mein Fahrzeug“ anzuzeigen.
Dort werden die Kennungen passend zu den Reifen angezeigt, sofern die Sensoren nicht im Schlafmodus sind.
Falls doch, einige Kilometer bewegen, damit die Sensoren ihre Werte funken.
