Rally 300 - defekter Kühlwasser Sensor
leser2
Has thanked: 32 times
Been thanked: 19 times
Re: Rally 300 - defekter Kühlwasser Sensor
Beitrag von leser2 » Dienstag 11. März 2025, 09:09
Ich hab jetzt mal nachgeschaut und der kühlmittelstand war bei mir sogar noch etwas niedriger als auf dem obigen foto. Hab dann nachgefüllt bis einen daumen breit unter MAX.
Wenn man mit einer starken taschenlampe bei montierter Verkleidung direkt an den Ausgleichbehälter hinleuchtet, kann man den Stand überprüfen.
Nachfüllen geht aber nur nach Demontage der linken Verkleidung. Den schwarzen, unteren Teil der Verkleidung kann man soweit wegspreizen, dass man den Deckel aufbringt( Schlauch am besten vorher abziehen ).
Da geht aber wirklich nur ein kleiner Schluck rein zwischen MIN und MAX.
LESER2
ChristianK
Been thanked: 6 times
Beitrag von ChristianK » Dienstag 18. März 2025, 20:28
Was mir aktuell nicht ganz klar ist: Der Behälter ist gegebenenfalls nur ein Überlaufbehälter und kein Ausgleichsbehälter. Letzterer ist bei einem PKW ja Teil des Kühlsystems und steht unter Druck und man kann ablesen, ob das Kühlsystem undicht ist. Der reine Überlaufbehälter, bekommt nur den per Überdruck Mehrinhalt des Kühlsytems ab. Also bei Überhitzung droht die Kühlflüssigkeit zu "kochen". Der dadurch entstehende Überdruck geht dann in den Überlaufbehälter. So geschehen letztes Jahr an unserer Honda, als das Thermostat im Zustand "geschlossen" hing und über den Verschlussdeckel im Kühler etwa 100 ml da rein gespuckt wurden. Nach dem Erneuern des Thermostats war alles wieder ok.
Andererseits haben ja einige hier beobachtet, dass der gefüllte Behälter sich wieder geleert hat. Das kann ich mir dann wiederum nicht erklären, weil dann ja ein Unterdruck im Kühlsystrem herrschen müsste, damit das passiert. Vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee....
Enduro1985
Beitrag von Enduro1985 » Mittwoch 19. März 2025, 21:00
Der Behälter ist nur dafür da falls die Maschine über Kocht und dann das Kühlwasser in den behälter gedrückt wird an statt auf den Boden bzw. Überall am Motor rum saut. Wenn das Kühlsystem wieder abkühlt wird es aus dem behälter wieder durch den entstehenden Unterdruck durch das abkühlen angesaugt.
Bei Sport Enduros wie bei meiner Beta RR 250 gibt es sowas nicht und somit würde beim überhitzen alles am Boden saun und müsste nach dem Abkühlen wieder nachgefüllt werden.
ChristianK
Beitrag von ChristianK » Donnerstag 20. März 2025, 23:31
Prima und danke für die Antwort. Dann können wir das Thema eigentlich abhaken. Bei normal gefülltem Kühlsystem kann der Stand im Überlaufbehälter also leicht variieren je nach Temperatur und Druckverhältnissen. Das mit dem Unterdruck wusste ich nicht. Wieder was gelernt.
Gruß Christian
Enduro1985
Beitrag von Enduro1985 » Freitag 21. März 2025, 08:38
Grundsätzlich sollte eben der Behälter stand nicht viel variieren außer wenn die voge mal über Kocht. Ansonsten hält der Deckel am Kühler den Druck und somit auch Dicht.
Pammi
Beitrag von Pammi » Mittwoch 26. März 2025, 23:13
Nun hatte ich den Fehler 116 wieder. Stecker nochmals abgezogen, vorsichtig Wagofett rein, Fehler gelöscht, bis jetzt wieder OK. Wenn der Fehler aktiv ist, fährt sie viel unruhiger. Ich werde wohl erstmal Wagofett und den OBD Adapter immer mitnehmen 😁
Pammi
Beitrag von Pammi » Freitag 23. Mai 2025, 06:25
Seit dem ich Wagofett im Stecker habe, ist der Fehler weg.
Been thanked: 272 times
Beitrag von Steinbeisser » Freitag 23. Mai 2025, 15:24
Dann kannst Du's jetzt in kleinen Portionen abgefüllt als "Vogefett" verkaufen ;)
crissx
Has thanked: 5 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von crissx » Dienstag 24. Juni 2025, 16:32
würd mich hier gern mal einblenden.
Bei meiner Rally springt der Lüfter öfter mal an.
Der Füllstand beim „Ausgleichsbehälter“ sieht wie auf dem Foto von gerdXeurope aus.
Laut Handbuch muss der Füllstand zwischen MIN und MAX sein, bei mir ist also zu wenig drin.
Kann mir jemand sagen wie ich da rankomme und welche Medizin (also das rosa Säftchen) da reingehört?
Danke!
crissx
Beitrag von crissx » Freitag 27. Juni 2025, 12:15
Bin über das Video mehrfach drübergestolpert, weil der Ab- und Anbau der Verkleidung erst zum Schluss gezeigt wird.
Hab mir gestern das hier gekauft. Hab ich auch in irgendeinem YT-Video gesehen.
Muss ich da echt die komplette Front abbauen damit ich Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter füllen kann?
