Notentriegelung Handfach
heino11
Has thanked: 10 times
Beitrag von heino11 » Donnerstag 3. April 2025, 21:43
Hallo weis jemand ob man das Rechte Handfach irgendwie Notentriegeln kann denn es lässt sich mit dem obenen Knopf nicht mehr entriegeln.
Scheint als wäre da kein Strom beim entriegeln vorhanden.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 28 times
Re: Notentriegelung Handfach
Beitrag von nobbi » Donnerstag 3. April 2025, 22:12
Zündung einschalten....
heino11
Beitrag von heino11 » Donnerstag 3. April 2025, 22:14
Mit und ohne Zündung - Kein Strom, kein öffnen möglich :?:
Has thanked: 47 times
Been thanked: 46 times
Beitrag von Bluecat » Samstag 5. April 2025, 13:32
Das passt jetzt nicht genau zu deinem Thema.
Hatte Probleme, dass sich meine Sitzbank, nach dem runter gedrückt wieder öffnen lies.
Wollte erst hier
etwas biegen.... Das hatte aber keinen Erfolg. Habe festgestellt, dass der Bowdenzug der Notentriegelung nicht richtig zurückgeschnappt hatte..... Falls jemand das gleiche Problem hat, erstmal in diese Richtung schauen
heino11
Beitrag von heino11 » Mittwoch 23. April 2025, 17:04
Not Entriegelung mal ganz anders. Leider hatte ich bei der Montage vergessen die Stromanschluss am Schloß des Handfaches wieder anzuschliessen :-(
Deshalb keine Chance an die Schraube im inneren des Handfaches zu gelingen ausssssser siehe Bilder ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Been thanked: 55 times
Beitrag von 11bert » Mittwoch 23. April 2025, 20:09
Ist das eine Folie auf dem Deckel der Batterie? Wo gibt es die? Viele Grüße
Has thanked: 12 times
Been thanked: 40 times
Beitrag von WillyBausG » Mittwoch 23. April 2025, 21:43
heino11 hat geschrieben: Mittwoch 23. April 2025, 17:04 Not Entriegelung mal ganz anders.
Bei dem Akkuschrauber kann man so manches entschuldigen. Mutige Lösung!
heino11
Beitrag von heino11 » Donnerstag 24. April 2025, 11:02
11bert hat geschrieben: Mittwoch 23. April 2025, 20:09 Ist das eine Folie auf dem Deckel der Batterie? Wo gibt es die? Viele Grüße
Ja ist Carbon Optik Folie, wurde speziell für den Roller abgebildet und mit dem Plotter geschnitten...
Kann man über Kleinanzeige erwerben.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 41 times
Beitrag von Squirrel » Samstag 10. Mai 2025, 20:28
Wie funktioniert denn die Notentriegelung vom Helmfach, wenn es elektrisch nicht geht?
noxis
Has thanked: 24 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von noxis » Samstag 10. Mai 2025, 20:56
Squirrel hat geschrieben: Samstag 10. Mai 2025, 20:28 Wie funktioniert denn die Notentriegelung vom Helmfach, wenn es elektrisch nicht geht?
Unter dem Helmfach im Bereich des linken Stoßdämpfer ist ein Schloss. Damit kann man mit dem Notschlüssel die Sitzbank entriegeln.
