Notentriegelung Handfach
heino11
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 8 times
Hallo weis jemand ob man das Rechte Handfach irgendwie Notentriegeln kann denn es lässt sich mit dem obenen Knopf nicht mehr entriegeln.
Scheint als wäre da kein Strom beim entriegeln vorhanden.
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 53 times
Re: Notentriegelung Handfach
Das passt jetzt nicht genau zu deinem Thema.
Hatte Probleme, dass sich meine Sitzbank, nach dem runter gedrückt wieder öffnen lies.
Wollte erst hier etwas biegen.... Das hatte aber keinen Erfolg. Habe festgestellt, dass der Bowdenzug der Notentriegelung nicht richtig zurückgeschnappt hatte..... Falls jemand das gleiche Problem hat, erstmal in diese Richtung schauen
heino11
Not Entriegelung mal ganz anders. Leider hatte ich bei der Montage vergessen die Stromanschluss am Schloß des Handfaches wieder anzuschliessen
Deshalb keine Chance an die Schraube im inneren des Handfaches zu gelingen ausssssser siehe Bilder
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 55 times
Ist das eine Folie auf dem Deckel der Batterie? Wo gibt es die? Viele Grüße
OnlineWillyBausG
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 46 times
Bei dem Akkuschrauber kann man so manches entschuldigen. Mutige Lösung!
heino11
Ja ist Carbon Optik Folie, wurde speziell für den Roller abgebildet und mit dem Plotter geschnitten...
Kann man über Kleinanzeige erwerben.
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 44 times
Wie funktioniert denn die Notentriegelung vom Helmfach, wenn es elektrisch nicht geht?
noxis
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 4 times
Unter dem Helmfach im Bereich des linken Stoßdämpfer ist ein Schloss. Damit kann man mit dem Notschlüssel die Sitzbank entriegeln.
