Tacho Geschwindigkeit ungenau
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 773 times
Ist schon verrückt, da hat man heute alles Digital, aber man bringt es nicht fertig die Geschwindigkeit richtig anzuzeigen. Ist fast Grenzwertig für die MFK, 10% Abweichungen nach oben ist erlaubt. Meine zeigt 55 bei 50 GPS. Das wird mit zunehmender Geschwindigkeit noch mehr. Wäre super wenn man das etwas anpassen könnte. Geschwindigkeit wird wohl am Vorderrad abgenommen.
Michael2611
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Re: Tacho Geschwindigkeit ungenau
Nein, das mit dem Vorderrad war einmal. Du musst dich damit abfinden. Der Tacho geht stramm vor. Hast halt mehr Sicherheit vor Blitzern
Wo wird dann die Geschwindigkeit abgenommen?
Getriebe Welle kann es nicht sein. Wenn das Motorrad auf dem Zentralständer steht und das Hinterrad dreht (Motor getrieben) bleibt der Tacho auf Null. Daher dachte ich dass es am Vorderrad einen Sensor hat für den Tacho. Könnte der selbe sein wie das ABS.
Michael2611
Vorderrad und Hinterrad liefern Daten für die Geschwindigkeitsmessung. Die Traktionskontrolle registriert Abweichungen in den Radumdrehungen zwischen Vorder- und Hinterrad und bremst so das Hinterrad ein. Ja, du hast recht. Das ABS Signal vom Vorderrad liefert die Daten für den Tacho.
- Has thanked: 447 times
- Been thanked: 508 times
Gilt auch für Motorräder.
https://www.autoscout24.at/informieren/ ... sequenzen/
Ich sehe jetzt da kein Problem , wenn der Tacho bei 100 GPS 110 anzeigt. Bei den Autos die ich bis jetzt hatte war das gleiche. Man kann es auch übertreiben , ist nur meine Meinung.
Wenn man es weiss, passt es. War anfangs erstaunt ,dass mich bei 100km/h jeder überholt.
- Has thanked: 361 times
- Been thanked: 377 times
Ich fahre insgesamt meist nach GPS-Geschwindigkeit deshalb. Das ist zudem auch die einzige Möglichkeit, in der 30er Zone eben 30 (laut Tacho dann irgendwie 37 (?) oder so) zu fahren mit Tempomat-Verwendung. Denn bei "30" (laut Tacho) geht der Tempomat nämlich nicht, sondern eben erst ab echten 30.
Man könnte denken das es dein erstes KFZ ist, dann ist es klar das man das nicht weiß, das Tachos vorgehen.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 20. September 2024, 15:18 Wenn man es weiss, passt es. War anfangs erstaunt ,dass mich bei 100km/h jeder überholt.
Ein Glück, dass es ihm sofort von Profis erklärt wird, sofern es tatsächlich das erste KFZ sei; kaum auszudenken, was verlören ginge, wäre es nicht so.
Ähm, wenn die 10% abweichung überschritten werden, kann man die MFK knicken. Bei meinem Auto sind 100km/h - 97 GPS und nicht 90 wie bei der Voge. Wieso dass so ungenau sein muss ist mir ein Rätsel und wenn ich könnte würde ich das etwas präziser haben wollen.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 21. September 2024, 18:07Man könnte denken das es dein erstes KFZ ist, dann ist es klar das man das nicht weiß, das Tachos vorgehen.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Freitag 20. September 2024, 15:18 Wenn man es weiss, passt es. War anfangs erstaunt ,dass mich bei 100km/h jeder überholt.
