Tacho Geschwindigkeit ungenau
Has thanked: 495 times
Been thanked: 818 times
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 19. September 2024, 11:11
Ist schon verrückt, da hat man heute alles Digital, aber man bringt es nicht fertig die Geschwindigkeit richtig anzuzeigen. Ist fast Grenzwertig für die MFK, 10% Abweichungen nach oben ist erlaubt. Meine zeigt 55 bei 50 GPS. Das wird mit zunehmender Geschwindigkeit noch mehr. Wäre super wenn man das etwas anpassen könnte. Geschwindigkeit wird wohl am Vorderrad abgenommen.
Michael2611
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
Re: Tacho Geschwindigkeit ungenau
Beitrag von Michael2611 » Donnerstag 19. September 2024, 14:35
Nein, das mit dem Vorderrad war einmal. Du musst dich damit abfinden. Der Tacho geht stramm vor. Hast halt mehr Sicherheit vor Blitzern :-)
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 19. September 2024, 17:49
Wo wird dann die Geschwindigkeit abgenommen?
Getriebe Welle kann es nicht sein. Wenn das Motorrad auf dem Zentralständer steht und das Hinterrad dreht (Motor getrieben) bleibt der Tacho auf Null. Daher dachte ich dass es am Vorderrad einen Sensor hat für den Tacho. Könnte der selbe sein wie das ABS.
Michael2611
Beitrag von Michael2611 » Donnerstag 19. September 2024, 20:25
Vorderrad und Hinterrad liefern Daten für die Geschwindigkeitsmessung. Die Traktionskontrolle registriert Abweichungen in den Radumdrehungen zwischen Vorder- und Hinterrad und bremst so das Hinterrad ein. Ja, du hast recht. Das ABS Signal vom Vorderrad liefert die Daten für den Tacho.
Has thanked: 464 times
Been thanked: 536 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 19. September 2024, 20:29
Gilt auch für Motorräder.
https://www.autoscout24.at/informieren/ ... sequenzen/
Ich sehe jetzt da kein Problem , wenn der Tacho bei 100 GPS 110 anzeigt. Bei den Autos die ich bis jetzt hatte war das gleiche. Man kann es auch übertreiben , ist nur meine Meinung.
Beitrag von Zweinullzwei » Freitag 20. September 2024, 15:18
Wenn man es weiss, passt es. War anfangs erstaunt ,dass mich bei 100km/h jeder überholt.
Has thanked: 374 times
Been thanked: 411 times
Beitrag von peha » Freitag 20. September 2024, 22:47
Ich fahre insgesamt meist nach GPS-Geschwindigkeit deshalb. Das ist zudem auch die einzige Möglichkeit, in der 30er Zone eben 30 (laut Tacho dann irgendwie 37 (?) oder so) zu fahren mit Tempomat-Verwendung. Denn bei "30" (laut Tacho) geht der Tempomat nämlich nicht, sondern eben erst ab echten 30. :lol:
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 21. September 2024, 18:07
Zweinullzwei hat geschrieben: Freitag 20. September 2024, 15:18 Wenn man es weiss, passt es. War anfangs erstaunt ,dass mich bei 100km/h jeder überholt.
Man könnte denken das es dein erstes KFZ ist, dann ist es klar das man das nicht weiß, das Tachos vorgehen.
Beitrag von peha » Samstag 21. September 2024, 18:34
Ein Glück, dass es ihm sofort von Profis erklärt wird, sofern es tatsächlich das erste KFZ sei; kaum auszudenken, was verlören ginge, wäre es nicht so.
Beitrag von Zweinullzwei » Samstag 21. September 2024, 19:56
Daniel01683 hat geschrieben: Samstag 21. September 2024, 18:07
Ähm, wenn die 10% abweichung überschritten werden, kann man die MFK knicken. Bei meinem Auto sind 100km/h - 97 GPS und nicht 90 wie bei der Voge. Wieso dass so ungenau sein muss ist mir ein Rätsel und wenn ich könnte würde ich das etwas präziser haben wollen.
