Hauptständer: aufbocken sehr schwer?
Has thanked: 374 times
Been thanked: 411 times
Beitrag von peha » Mittwoch 14. August 2024, 01:00
Ich bin weit entfernt, ein Bodybuilder zu sein :lol:, aber ein normales Maß an Kraft bringe ich schon mit. Jedoch will es mir einfach nicht gelingen, die DS 900 X ohne fremde Hilfe aufzubocken! Ein einziges Mal klappte es plötzlich; sonst komme ich aber stets nicht über den "Kipppunkt" hinweg, das Motorrad klappt dann wieder "zurück" (vom Ständer runter). Ich dachte, es liegt am mir und/oder falscher Technik, daher fragte ich heute in der Motorradwerkstatt nach :D... Der hilfsbereite Mitarbeiter erklärte mir, wie man es macht: links vom Bike stehend, linke Hand am den Lenker, rechte an Soziushaltegriff, Blick nach rechts, Fuß auf den "Hebel" des Hauptständers und mir Kraft runterdrücken. Also genau so, wie ich es auch versucht habe. Er demonstrierte es mir - und bekams ebensowenig hin! :lol: Er lamentierte dann, das das bei diesem Motorrad sehr schwer ginge, und das sei ja schlecht ausbalanciert und normalerweise geht so etwas doch ganz einfach usw. Hm, es kann ja wohl auch bei der 900er nicht unmöglich sein (alleine)?! (Dass der Hauptständer übrigens nicht besonders bequem zugänglich ist aufgrund der Nähe zur Soziusfußraste, macht das Ganze nicht besser.)
Also: Wie macht ihr das konkret mit dem Aufbocken? Geht es bei euch auch so schwer? Gibt es einen Trick? (Ich habe schon überlegt, ob eventuell die zu überwindende Federspannung irgendwie eingestellt werden kann/müsste, sodass es dann leichter ginge?)
Und: Ist es ein Problem, wenn man auf dem Seitenständer steht beim Tanken? Das habe ich heute notgedrungen so gemacht (erste Ausfahrt, das erste Mal Tanken: nach mehreren blamablen :o :lol: Fehlversuchen an der Tanke habe ich die Aufbockversuche aufgegeben und schief stehend getankt.)
Has thanked: 237 times
Been thanked: 383 times
Re: Hauptständer: aufbocken sehr schwer?
Beitrag von Golle » Mittwoch 14. August 2024, 09:35
Hmm,
bei mir klappt das mit dem Hauptständer ohne Probleme. Nur die Fußrastenanlage für den Sozius ist etwas im Weg, wenn man den Hauptständer runterdrücken möchte.
Beim Tanken bleibe ich immer sitzen, damit ich die Maschine nicht für den Moment auf dem Hauptständer abstellen muss. Fürs Bezahlen geht sie dann auf den Seitenständer.
Eigentlich benötigt man für das Aufbocken auf den Hauptständer nicht viel Kraft. Das Gewicht des Fahrers bringt die Maschine wirklich fast von selbst auf den Ständer.
Beitrag von peha » Mittwoch 14. August 2024, 09:47
Danke für deine Einschätzung! Das klingt ein bisschen so, wie es der Werkstatt-Mann eingeordnet hat (und ich auch erwartet hätte): Normalerweise müsste das gut ausbalanciert sein - was hier ggf. aber nicht der Falll ist. Wir haben das Ding jedenfalls nur zu zweit auf den Hauptständer bekommen, der Widerstand "in der Mitte" (bevor das Fahrzeug tatsächlich "auf den Ständer kippt") ist einfach zu groß... Kann man den Widerstand wohl einstellen?
"Das Gewicht des Fahrers bringt die Maschine fast von selbst auf den Ständer": Bockst du sie etwa darauf sitzend auf?! :o Nee, du stehst schon daneben dafür?
Beim Tanken sitzen bleiben: Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen! :idea: (Zweirad-sozialisiert bin ich mit der Vespa, da muss man die Sitzbank hochklappen zum Tanken. :D )
Beitrag von Golle » Mittwoch 14. August 2024, 10:43
peha hat geschrieben: Mittwoch 14. August 2024, 09:47 "Das Gewicht des Fahrers bringt die Maschine fast von selbst auf den Ständer": Bockst du sie etwa darauf sitzend auf?! :o Nee, du stehst schon daneben dafür?
Natürlich stehe ich daneben. Ansonsten bekommst du den Ständer ja nicht auf dem Boden gehalten.
Und einstellen kann man da nix. Das ist alles nur eine Frage der Technik und Körperbeherrschung. Du drückst die Maschine ja nicht mit dem Fuß auf den Ständer, sondern dein Gewicht drückt über die Hebelwirkung des Ständers die Maschine über den Kipppunkt.
Beitrag von peha » Mittwoch 14. August 2024, 11:11
Dann muss ich diese Technik irgendwie besser (richtig) lernen. Vielleicht ist es ja auch wie beim Schuhebinden - das kam einem irgendwann auch mal schwer vor (allerdings nicht 240-kg-schwer :D ). Wie ich das allerdings richtig lernen kann, ist die Frage. Vielleicht findet sich eines Tages ein:e hilfsbereite:r Forent:in aus dem Berliner Raum, die:der mir Nachhilfe zu geben bereit ist. :D
Beitrag von Golle » Mittwoch 14. August 2024, 12:01
Gerade mal bei YouTube nach Videos geguckt. Gibt ein paar, die das gut erklären. Z.B. die hier:
Beitrag von peha » Mittwoch 14. August 2024, 12:12
Vielen Dank, das muss ich mir mal in Ruhe ansehen und ausprobieren. Ich meine, mit der Vespa GTS (wenngleich die knapp 100 Kilo leichter ist) kriege ich es ja auch problemlos hin und glaube eigentlich, die Technik verstanden zu haben. Aber man lernt nie aus (offensichtlich mache ich ja irgendetwas falsch bislang), und ich bin dir dankbar für die Tipps/Videos. :)
Has thanked: 464 times
Been thanked: 534 times
Beitrag von Daniel01683 » Mittwoch 14. August 2024, 16:36
Ich bocke meine Motorräder wie im ersten Video immer so auf und ab seit Jahren, geht auch wunderbar bei der 900er.
Die DS 500 und 900er drehe ich sogar seit kurzer zeit auf Seitenständer in der Garage um.
Beitrag von peha » Mittwoch 14. August 2024, 19:47
  • Das erste Video angesehen
  • Mit dem rechten Arm neuerdings nach oben anstatt rechts gezogen
--> Motorrad zweimal nacheinander problemlos aufgebockt! :lol: :!:
Vielen Dank! Ich bin ziemlich froh gerade. :D
Has thanked: 115 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Lindi » Mittwoch 14. August 2024, 20:28
peha hat geschrieben: Mittwoch 14. August 2024, 19:47
Hallo Peha
Habe mir dir Videos nicht angeschaut- aber nach über 40 Jahren hab ich gelernt es geht immer. Die 900 hat mich anfangs auch verarscht. Mittlerweile geht's. Einfach üben . I hab Glück und kann bei der Koffer Aufnahme den Druck von unten erhöhen.
Gruß Ralf
