Zündkerzenwechsel Voge 300 AC
Joerchy
- Been thanked: 6 times
hat schon jemand die Zündkerze selber gewechselt?
Ich befürchte, dass der Tank runter muss. Liege ich da richtig?
Hat jemand eine Iridium-Zündkerze verbaut, wenn ja, welche?
Viele Grüße,
Jörg
Viele Grüße,
Jörg
Joerchy
Re: Zündkerzenwechsel Voge 300 AC
Das kenne ich schon. Da ist aber nur der Luftfilterwechsel drin. Es wird keine Zündkerze gewechselt.
Joerchy
Danke, das habe ich befürchtet. Aber den Tank hatte ich hinten schon hochgestellt, um den Scottoiler eSystem 3.1 zu verbauen.
Zum runternehmen muss nur die Benzinleitung getrennt werden, was durch den Schnellverschluss einfach ist.
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 197 times
Die sitzt drunter
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 272 times
Uups, habe diesen fälschlich geposteten Beitrag gelöscht - es geht ja hier um die AC und nicht um die Rallye ... Asche auf mein Haupt ...
Joerchy
@ Kilometerfresser:
Welche Zündkerzen benutzt Du? Hast Du auch schon mal Iridiumkerzen verbaut?
VG
Jörg
VG
Jörg
Servus ich lasse wechseln beim Service
Hab keine Lust mehr selber zu schrauben.
Mein Service ist so günstig da mach ich nix mehr selber.
Außer Ölkontrolle und Kettencheck.
DlzG Stefan
DlzG Stefan
Joerchy
So, Zündkerze Torch original gegen NGK CR8EIX Iridium getauscht. Die Ingenieure von Voge sollte man mit dem nassen Handtuch erschlagen.
Das ist derart dämlich verbaut, da fällt mir nichts mehr ein.
Probefahrt!
Ergebnis: das unruhige, ruckelige Fahren bei Drehzahlen bis 2000 und Tempo bis 30 km/h ist wie weggeblasen. TOP!
Das hat sich mal gelohnt. Maschine hat aktuell nur 2000 km runter, daher war die Zündkerze nur ein Versuch, das Ruckeln wegzubekommen.
Ich bin zufrieden.
Jörg
Probefahrt!
Ich bin zufrieden.
Jörg
