500 DS Anlasser streikt
Münsterländer
Has thanked: 6 times
Beitrag von Münsterländer » Mittwoch 12. Juli 2023, 21:21
Bei ca. 9000 km streikte mein Anlasser. Beim Druck auf den Starterknopf konnte ich nur ein Klacken vom Anlasserrelaise hören. Der Anlasser selbst gab keinem Muckser von sich. Nach mehrmaligem Versuch ging der Anlasser dann doch. Das ganze ist dann mehrere Male vorgekommen. Ich traute mich schon gar nicht mehr irgendwo hin zu fahren. Es wäre zu peinlich gewesen wenn die DS nicht wieder an springt und andere Biker stehen drumherum.
Nach einigen Recherchen im Internet habe ich dann das Anlasserrelaise gewechselt. Und siehe da alles ist wieder gut!!
Wattwurm
Been thanked: 10 times
Re: 500 DS Anlasser streikt
Beitrag von Wattwurm » Donnerstag 13. Juli 2023, 08:39
Das passiert auch bei anderen Motorradmarken. Bei meiner Royal Enfield Himalayan habe ich alle 5 Relais gegen Markenrelais getauscht. Bei den Originalen war man nie sicher, ob man wieder nach Hause kommt.
Grüße vom Deich
Frank
Münsterländer
Beitrag von Münsterländer » Donnerstag 13. Juli 2023, 15:02
Hallo Frank.
danke für deine aufmunternden Worte.
Gruß Günter
Has thanked: 464 times
Been thanked: 536 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 13. Juli 2023, 18:38
Münsterländer hat geschrieben: Mittwoch 12. Juli 2023, 21:21 Bei ca. 9000 km streikte mein Anlasser. Beim Druck auf den Starterknopf konnte ich nur ein Klacken vom Anlasserrelaise hören. Der Anlasser selbst gab keinem Muckser von sich. Nach mehrmaligem Versuch ging der Anlasser dann doch. Das ganze ist dann mehrere Male vorgekommen. Ich traute mich schon gar nicht mehr irgendwo hin zu fahren. Es wäre zu peinlich gewesen wenn die DS nicht wieder an springt und andere Biker stehen drumherum.
Ganz sicher das es der Anlasser ist, könnte genauso nur die Batterie sein, die eine Macke hat. und ja auch Batterien können nach kurzer zeit ein defekt aufweisen.
ich tippe eher auf die Batterie da gibt es auch nur Klacken.
slowrider
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von slowrider » Freitag 14. Juli 2023, 16:14
Wie kommst Du auf die Batterie und bist da so sicher? Leistung der Batterie kann man schnell messen. Wird sicher gamcht sein, bevor das Relais als Übeltäter eingekreist wurde...
Beitrag von Daniel01683 » Freitag 14. Juli 2023, 17:26
slowrider hat geschrieben: Freitag 14. Juli 2023, 16:14 Wie kommst Du auf die Batterie und bist da so sicher? Leistung der Batterie kann man schnell messen. Wird sicher gamcht sein, bevor das Relais als Übeltäter eingekreist wurde...
Da ich auch schon öfters den fall hatte, 12V mögen anliegen , aber unter last , wie das anlassen bricht sie einfach zusammen.
Es gibt einige Voge Besitzer wo die Batterie , nach kurzer zeit nicht mehr richtig funktionierten.
Münsterländer
Beitrag von Münsterländer » Freitag 14. Juli 2023, 21:39
Es war tatsächlich das Relaise. Seit dem ich das neue Relaise eingebaut habe hat der Anlasser nicht mehr gestreikt.
Günter
Voge10
Beitrag von Voge10 » Donnerstag 10. August 2023, 11:44
Wo sitzt denn das Anlass Relais??
Danke für die info,
Münsterländer
Beitrag von Münsterländer » Samstag 12. August 2023, 10:23
Das Relais sitzt auf der linken Seite hinter der Batterie. Folge einfach dem Pluskabel von der Batterie dann kommst du dahin. Hat zwei dicke Kabelanschlüsse mit 6 mm Schrauben und ein zweiadriges Steuerkabel mit einem weißen Stecker.
Voge10
Beitrag von Voge10 » Mittwoch 16. August 2023, 22:30
Super, hab es gefunden. Werde sehen ob ich eines von Hella bekomme, hatte sie an der Enfield auch getauscht. 8-)
