500 DS Anlasser streikt
- Has thanked: 6 times
Bei ca. 9000 km streikte mein Anlasser. Beim Druck auf den Starterknopf konnte ich nur ein Klacken vom Anlasserrelaise hören. Der Anlasser selbst gab keinem Muckser von sich. Nach mehrmaligem Versuch ging der Anlasser dann doch. Das ganze ist dann mehrere Male vorgekommen. Ich traute mich schon gar nicht mehr irgendwo hin zu fahren. Es wäre zu peinlich gewesen wenn die DS nicht wieder an springt und andere Biker stehen drumherum.
Nach einigen Recherchen im Internet habe ich dann das Anlasserrelaise gewechselt. Und siehe da alles ist wieder gut!!
- Been thanked: 10 times
Re: 500 DS Anlasser streikt
Das passiert auch bei anderen Motorradmarken. Bei meiner Royal Enfield Himalayan habe ich alle 5 Relais gegen Markenrelais getauscht. Bei den Originalen war man nie sicher, ob man wieder nach Hause kommt.
Grüße vom Deich
Frank
Grüße vom Deich
Frank
- Has thanked: 259 times
- Been thanked: 298 times
Ganz sicher das es der Anlasser ist, könnte genauso nur die Batterie sein, die eine Macke hat. und ja auch Batterien können nach kurzer zeit ein defekt aufweisen.Münsterländer hat geschrieben: ↑Mittwoch 12. Juli 2023, 21:21 Bei ca. 9000 km streikte mein Anlasser. Beim Druck auf den Starterknopf konnte ich nur ein Klacken vom Anlasserrelaise hören. Der Anlasser selbst gab keinem Muckser von sich. Nach mehrmaligem Versuch ging der Anlasser dann doch. Das ganze ist dann mehrere Male vorgekommen. Ich traute mich schon gar nicht mehr irgendwo hin zu fahren. Es wäre zu peinlich gewesen wenn die DS nicht wieder an springt und andere Biker stehen drumherum.
ich tippe eher auf die Batterie da gibt es auch nur Klacken.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 18 times
Wie kommst Du auf die Batterie und bist da so sicher? Leistung der Batterie kann man schnell messen. Wird sicher gamcht sein, bevor das Relais als Übeltäter eingekreist wurde...
Da ich auch schon öfters den fall hatte, 12V mögen anliegen , aber unter last , wie das anlassen bricht sie einfach zusammen.
Es gibt einige Voge Besitzer wo die Batterie , nach kurzer zeit nicht mehr richtig funktionierten.
Es war tatsächlich das Relaise. Seit dem ich das neue Relaise eingebaut habe hat der Anlasser nicht mehr gestreikt.
Günter
Günter
- Has thanked: 2 times
Das Relais sitzt auf der linken Seite hinter der Batterie. Folge einfach dem Pluskabel von der Batterie dann kommst du dahin. Hat zwei dicke Kabelanschlüsse mit 6 mm Schrauben und ein zweiadriges Steuerkabel mit einem weißen Stecker.
Super, hab es gefunden. Werde sehen ob ich eines von Hella bekomme, hatte sie an der Enfield auch getauscht.
