Hallo an alle,
mein Bremshebel (vorne) lässt sich auf allen Stufen komplett durchdrücken. Hat jemand auch schon das Problem gehabt? Was könnte ich machen?
Gefühlt ist der Druckpunkt komplett weg und die Bremswirkung sehr schlecht bis gar nicht mehr vorhanden.
Im Behälter fehlt keine Bremsflüssigkeit.
Irgendwie schade für ein Bike unter 5tkm und ca 2 Jahren...
Bremse vorne / Vorderradbremse / Bremshebel ohne Druck
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 73 times
Re: Bremse vorne / Vorderradbremse / Bremshebel ohne Druck
Hatte ich auch, hab den Deckel abgenommen ein wenig Flüssigkeit abgelassen,
paar mal den Hebel gezogen und Deckel wieder drauf.
Seitdem ohne Probleme. Denke mal du hast Luft drinnen
KowelenzerDau
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 6 times
Danke für die Info.
Damit ich richtig verstehe. Du hast Flüssigkeit aus dem Behälter oben am Lenker abgelassen?
Nicht unten an der Bremse abgepumpt mit einem Schlauch?
Dampfplauderer
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 16 times
Nichts füt ungut, bei solchen Nachfragen bitte direkt ab zur Werkstatt. Bremse ist ein Lebensretter und sollte bei mangelnden Vorkenntnissen nicht selbst gemacht werden.
Heckes
Tach auch
Selbst wenn Du die Luft so aus dem System bekommst, bleibt die Frage, wie sie hineingekommen ist.
Entlüfterschraube? Hohlschraube oben? Verteiler für die beiden vorderen Bremssättel?
Das wären meine Sorgenkonder.
findet
der Jürgen
Blacky
Ich würde in die Werkstatt fahren und es überprüfen lassen. Mit den Bremsen ist nicht zu spaßen...
Irgendwo muss die Luft ja herkommen...
