Bremse vorne / Vorderradbremse / Bremshebel ohne Druck
KowelenzerDau
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von KowelenzerDau » Mittwoch 23. September 2026, 21:44
Hallo an alle,
mein Bremshebel (vorne) lässt sich auf allen Stufen komplett durchdrücken. Hat jemand auch schon das Problem gehabt? Was könnte ich machen?
Gefühlt ist der Druckpunkt komplett weg und die Bremswirkung sehr schlecht bis gar nicht mehr vorhanden.
Im Behälter fehlt keine Bremsflüssigkeit.
Irgendwie schade für ein Bike unter 5tkm und ca 2 Jahren...
Has thanked: 177 times
Been thanked: 73 times
Re: Bremse vorne / Vorderradbremse / Bremshebel ohne Druck
Beitrag von HKutt » Mittwoch 23. September 2026, 21:54
Hatte ich auch, hab den Deckel abgenommen ein wenig Flüssigkeit abgelassen,
paar mal den Hebel gezogen und Deckel wieder drauf.
Seitdem ohne Probleme. Denke mal du hast Luft drinnen
KowelenzerDau
Beitrag von KowelenzerDau » Mittwoch 23. September 2026, 22:08
HKutt hat geschrieben: ↑Mittwoch 23. September 2026, 21:54 Hatte ich auch, hab den Deckel abgenommen ein wenig Flüssigkeit abgelassen,
Danke für die Info.
Damit ich richtig verstehe. Du hast Flüssigkeit aus dem Behälter oben am Lenker abgelassen?
Nicht unten an der Bremse abgepumpt mit einem Schlauch?
Dampfplauderer
Been thanked: 16 times
Beitrag von Dampfplauderer » Donnerstag 24. September 2026, 08:13
Nichts füt ungut, bei solchen Nachfragen bitte direkt ab zur Werkstatt. Bremse ist ein Lebensretter und sollte bei mangelnden Vorkenntnissen nicht selbst gemacht werden.
Heckes
Beitrag von Heckes » Donnerstag 24. September 2026, 18:05
Tach auch
Selbst wenn Du die Luft so aus dem System bekommst, bleibt die Frage, wie sie hineingekommen ist.
Entlüfterschraube? Hohlschraube oben? Verteiler für die beiden vorderen Bremssättel?
Das wären meine Sorgenkonder.
findet
der Jürgen
Blacky
Beitrag von Blacky » Freitag 25. September 2026, 19:27
Ich würde in die Werkstatt fahren und es überprüfen lassen. Mit den Bremsen ist nicht zu spaßen...
Irgendwo muss die Luft ja herkommen...
