Widersprüchliche Info zu Wartungsintervallen
NorbertH
Has thanked: 49 times
Been thanked: 33 times
Beitrag von NorbertH » Donnerstag 30. Juli 2026, 09:54
Moin allerseits,
Vielleicht wurde das Thema schon einmal diskutiert; über die Suchfunktion habe ich aber keine Beiträge dazu gefunden.
Worum gehts?
Im Serviceheft sind folgende Intervalle angegeben: Erstinpektion bei 1.000 km, nächste Inspektionen dann bei 10.000, 20.000, 30.000 km etc.
Das steht aber im Widerspruch zur Anzeige im Fahrzeugdisplay. Im "Mein Fahrzeug" Menu wird ja die verbleibende Strecke bis zur nächsten Inspektion angezeigt. Demnach wäre bei meiner 900'er die nächste Inspektion rund 11.000 km fällig, also 10.000 km nach der ersten Inspektion.
An sich vermutlich keine große Sache. Aber im Serviceheft gibt es denn Hinweis, daß die Einhaltung der angegebenen Intervalle +/-250 km relevant für die Gewährleistung sei.
Ich werde mal MSA anschreiben und um Klarstellung bitten.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 356 times
Re: Widersprüchliche Info zu Wartungsintervallen
Beitrag von dvmatze » Donnerstag 30. Juli 2026, 12:43
Da ist eigentlich nichts widersprüchliches dran, denn der Zähler kann nur in 10.000-Schritten springen.
Das Serviceheft hat die korrekten Kilometerstände und entsprechend Intervalle. Du hast dort die Bedingungen bei Übernahme unterschrieben, somit die auch die absoluten Kilometer zur Inspektion.
Die Serviceanzeige dient nur als Hilfmittel. Sollte der Mechaniker bei der Inspektion mal das Zurückstellen vergessen ä, zeigt das Display fortan die falschen Werte an.
Die 1.000er Inspektion dient zum Austausch des Motoröls und zum Nachziehen der Schrauben und ist eigentlich ein Sondertermin im Sinne der Inspektion.
Bei der 10.000er Inspektion sollte der Techniker die Intervalle wieder um 10.000 weiterschieben. Das sind dann 10.000 km vom aktuellen Kilometerstand ausgehend.
Wenn du die Serviceanzeige benutzerfreundlich einstellen willst, dann setze bei ca. 9.000km das Intervall weiter, dann erscheint der Schraubenschlüssel das nächste mal bei 19.000 km. Domit hast du ca. 1.000km „Zeit“ den Service zu beauftragen. Immer dran denken dann das Wartungsinterwall weiterzuschieben.
VogeDortmund
Has thanked: 42 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von VogeDortmund » Samstag 1. August 2026, 17:32
Mein nächster Termin nach der 1000er ist entweder in 12 Monaten, oder bei 10000Km.
Ich schaffe keine 10000Km im Jahr, wenn ich dann in 12 Monaten zum Service fahre wird eine Durchsicht gemacht und im Serviceheft vermerkt, wegen der Garantie, Ölwechsel gibt’s dann bei den nächsten 10000km.
Ich hoffe die Info hilft
Grüße aus Dortmund
Has thanked: 80 times
Been thanked: 242 times
Beitrag von Snoopy » Samstag 1. August 2026, 18:44
Ich denke das du nicht's falsch machst, wenn bei 10'000 (angezeigter Kilometerstand) der Service bei deinem Händler durchgeführt wird. Dieser sollte dann auch wissen wie man die Service_Erinnerung auf dem Display wieder für den nächsten Intervall zurücksetzen kann. Dann sollte die Intervall Anzeige wieder exakt bei 20'000Km übereinstimmen.
Wenn keine 10'000Km im Jahr zustande kommen solltest du trotzdem den Service machen lassen. Auch wenn Du nur 300Km in diesen 12 Monaten ab letztem Service hast machen lassen. Somit hast Du zumindest den Anspruch auf der 3 Jährigen Garantie gewährleistet.
Has thanked: 174 times
Been thanked: 69 times
Beitrag von HKutt » Samstag 1. August 2026, 20:17
Also ich hab meinen ersten Service bei 990 gemacht.
Nach 10 km kam der Schraubenschlüssel, resetet und
Wurde automatisch der countdown auf 10000 gesetzt
Olchi
Has thanked: 14 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von Olchi » Dienstag 4. August 2026, 12:18
Ich war bei 10.500 circa beim Service, und habe jetzt das Problem, dass ich die Anzeige nicht zurückstellen kann, bis der Schraubenschlüssel bei 11.000 auftaucht (vom Händler so bestätigt). Entsprechend ist bei mir jetzt alles durcheinander.
Beitrag von HKutt » Dienstag 4. August 2026, 12:50
Bei mir siehst so aus
Beitrag von dvmatze » Dienstag 4. August 2026, 13:58
Olchi hat geschrieben: ↑Dienstag 4. August 2026, 12:18 Ich war bei 10.500 circa beim Service, und habe jetzt das Problem, dass ich die Anzeige nicht zurückstellen kann, bis der Schraubenschlüssel bei 11.000 auftaucht (vom Händler so bestätigt). Entsprechend ist bei mir jetzt alles durcheinander.
Man kann die Serviceanzeige auch während der Laufzeit bzw. bei anderer Laufzeit zurücksetzen.
Dazu wartet man bis kurz (ca. 1000km) vor dem nächsten Servicetermin und stellt dann die Anzeige wieder passend ein.
Ich bin jetzt bei knspp 26.000 und resette dann bei 28.500 meine Serviceanzeige für den 30.000 Service, damit ich rechtzeitig erinnert werde, einen Termin zu machen. Sobald ich den Termin ausgemacht habe, resette ich die Servicceanzeige wieder für den nächsten Service.
So resettet man die Anzeige.
Metholler
Has thanked: 151 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Metholler » Dienstag 4. August 2026, 14:12
Hmm, 🤔 also bei mir geht's das definitiv nicht .
Ich kann erst den Service resetten wenn das Schraubenschlüssel Symbol da ist.
MY 25 .
Olchi
Beitrag von Olchi » Dienstag 4. August 2026, 14:17
dvmatze hat geschrieben: ↑Dienstag 4. August 2026, 13:58
Geht nicht bei mir. Hab es selbst probiert, und der Händler vorher logischerweise auch.
