625 Batterie über Bordsteckdose laden ?
650 DSX, 625er Modelle
Andreas74
Beitrag von Andreas74 » Samstag 4. Juli 2026, 18:37
Kann man die Batterie über die 12 Volt Dose laden oder muss man einen Verbindungsstecker fürs Ladegerät an die Batterie klemmen ?
Vielen Dank im vorraus 🙏
NavWil
Has thanked: 34 times
Been thanked: 39 times
Re: 625 Batterie über Bordsteckdose laden ?
Beitrag von NavWil » Samstag 4. Juli 2026, 21:41
Hallo Andreas.
Das Laden wird wohl nicht gehen.
Die 12V Steckdose und auch die USB Dose bekommen nur Saft, wenn der Motor läuft. Das macht während des Ladens keinen Sinn. 😉
Da wirst du wohl einen Ladeanschluss direkt an die Batterie basteln müssen.
Ist recht einfach, da die Batterie unter dem Sitz gut zugänglich ist.
Den Ladeanschluss kannst du dann versteckt an den Rahmen legen oder auch unter der Sitzbank verstecken.
Ganz wie gewünscht.
Bei Fragen bitte melden.
Andreas74
Beitrag von Andreas74 » Sonntag 5. Juli 2026, 00:14
Hab ich mir schon gedacht.......... Anschlussstecker ist bestellt. 👍
