Vielen Dank im vorraus
625 Batterie über Bordsteckdose laden ?
Andreas74
Kann man die Batterie über die 12 Volt Dose laden oder muss man einen Verbindungsstecker fürs Ladegerät an die Batterie klemmen ?
NavWil
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 39 times
Re: 625 Batterie über Bordsteckdose laden ?
Hallo Andreas.
Das Laden wird wohl nicht gehen.
Die 12V Steckdose und auch die USB Dose bekommen nur Saft, wenn der Motor läuft. Das macht während des Ladens keinen Sinn.
Da wirst du wohl einen Ladeanschluss direkt an die Batterie basteln müssen.
Ist recht einfach, da die Batterie unter dem Sitz gut zugänglich ist.
Den Ladeanschluss kannst du dann versteckt an den Rahmen legen oder auch unter der Sitzbank verstecken.
Ganz wie gewünscht.
Bei Fragen bitte melden.
Ganz wie gewünscht.
Andreas74
Hab ich mir schon gedacht.......... Anschlussstecker ist bestellt.
