Kosten Inspektion inkl. Ventilspielprüfung
650 DSX, 625er Modelle
slowrider
Has thanked: 13 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von slowrider » Dienstag 23. Mai 2023, 20:10
Nur falls es jemanden interessiert:
Meine Voge 650 hat nun die erste Inspektion inkl. Ventilspielprüfung erhalten. Ventile waren komplett in den Vorgaben und musste somit nicht eingestellt werden, was natürlich den Aufwand deutlich verändert hätte.
Ich habe die Arbeit in Südniedersachsen erledigen lassen und 240 € gezalht. Inkl. Material (also Dichtungen, Öl und Filter). Aus meinr Sicht ist das ok.
Hackstock
Been thanked: 16 times
Re: Kosten Inspektion inkl. Ventilspielprüfung
Beitrag von Hackstock » Mittwoch 22. November 2023, 20:55
Hier im Nördlichen Niedersachsen möchte jeder Voge Händler 380-440 Euro :/
Gröj
Been thanked: 12 times
Beitrag von Gröj » Samstag 27. April 2024, 15:17
Hallo, muss das Ventilspiel schon nach 1000 km geprüft werden? Also bei der 1. Inspektion?
Dachte bisher, das dies erst bei 10000km gemacht wird.
Vielen Dank und viele Grüße
Has thanked: 420 times
Been thanked: 475 times
Beitrag von Daniel01683 » Samstag 27. April 2024, 17:04
Gröj hat geschrieben: Samstag 27. April 2024, 15:17 Hallo, muss das Ventilspiel schon nach 1000 km geprüft werden? Also bei der 1. Inspektion?
hi,
Steht alles im Inspektionsheft , wann wie was gemacht werden soll.
ja das Spiel wird bei der 10 000 Inspektion geprüft. (500er)
Vielleicht war er nicht bei der 1000er Durchsicht oder es gelten bei der 650er andere Intervalle, da es eine Einzylinder ist.
Grüße Daniel
Gröj
Beitrag von Gröj » Samstag 27. April 2024, 18:23
Ok, danke Daniel. Werde dann gleich mal in das Heft schauen.
Gröj
Beitrag von Gröj » Sonntag 28. April 2024, 07:33
Habe im Service Heft leider keine Informationen gefunden, ob das Ventilspiel bereits bei der 1. Inspektion geprüft wird.
Beitrag von Daniel01683 » Sonntag 28. April 2024, 15:19
ok mein Fehler, steht wirklich nicht drinnen.
Aber im Service plan, dem man von der Werkstatt mitbekommt steht es drinnen.
themax
Has thanked: 5 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von themax » Sonntag 28. April 2024, 19:58
Ventilspiel wird nach 10000 km geprüft !
Gröj
Beitrag von Gröj » Montag 29. April 2024, 08:24
Danke für die Info!
