Nur falls es jemanden interessiert:
Meine Voge 650 hat nun die erste Inspektion inkl. Ventilspielprüfung erhalten. Ventile waren komplett in den Vorgaben und musste somit nicht eingestellt werden, was natürlich den Aufwand deutlich verändert hätte.
Ich habe die Arbeit in Südniedersachsen erledigen lassen und 240 € gezalht. Inkl. Material (also Dichtungen, Öl und Filter). Aus meinr Sicht ist das ok.
Kosten Inspektion inkl. Ventilspielprüfung
Hackstock
- Been thanked: 16 times
Re: Kosten Inspektion inkl. Ventilspielprüfung
Hier im Nördlichen Niedersachsen möchte jeder Voge Händler 380-440 Euro :/
Gröj
- Been thanked: 13 times
Hallo, muss das Ventilspiel schon nach 1000 km geprüft werden? Also bei der 1. Inspektion?
Dachte bisher, das dies erst bei 10000km gemacht wird.
Vielen Dank und viele Grüße
OnlineDaniel01683
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 536 times
hi,
Steht alles im Inspektionsheft , wann wie was gemacht werden soll.
ja das Spiel wird bei der 10 000 Inspektion geprüft. (500er)
Vielleicht war er nicht bei der 1000er Durchsicht oder es gelten bei der 650er andere Intervalle, da es eine Einzylinder ist.
Grüße Daniel
Gröj
Ok, danke Daniel. Werde dann gleich mal in das Heft schauen.
Gröj
Habe im Service Heft leider keine Informationen gefunden, ob das Ventilspiel bereits bei der 1. Inspektion geprüft wird.
OnlineDaniel01683
ok mein Fehler, steht wirklich nicht drinnen.
Aber im Service plan, dem man von der Werkstatt mitbekommt steht es drinnen.
