Temperaturproblem DS625X
650 DSX, 625er Modelle
UR9000
Has thanked: 5 times
Been thanked: 31 times
Beitrag von UR9000 » Mittwoch 28. Mai 2025, 08:04
Servus,
bin gestern bei 15⁰ Grad Aussentemperatur ca. 20 Minuten in normalen Stadtverkehr unterwegs gewesen.
Beim abstellen (Motor aus) hatte das Moped schon eine Temperatur von 93⁰ und der Lüfter ist nicht angesprungen. Nach 1 Minute ging die Temperatur sogar auf 98⁰ rauf und immer noch kein Lüfter.
Hat jemand das bei seiner 625er auch schon festgestellt ?
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von UR9000 am Mittwoch 28. Mai 2025, 12:35, insgesamt 2-mal geändert.
NavWil
Been thanked: 46 times
Re: Temperaturproblem DS525X
Beitrag von NavWil » Mittwoch 28. Mai 2025, 10:42
Moin.
Wasser kocht erst bei 100 Grad und das Kühlsystem ist geschlossen, kocht also erst später.
Bei meiner 625 liegt die Temperatur bei "normaler Fahrt" zwischen 70 und 80 Grad.
Im Stadtverkehr auch mal über 85 Grad. Bei den aktuellen Außentemperaturen.
Nach meinem Panikstopp (Ölkontrolle leuchtet auf) waren es dann kurzzeitig auch mal über 90 Grad.
Ging dann während der Fahrt schnell wieder in den 70er Bereich.
Ich würde mir nicht zu viele Gedanken machen.
Ich kenne die Temperatur-Schaltpunkte bei der DS625X nicht, aber vielleicht hat einer der Forumsmitglieder genauere Infos.
Bei meiner Yamaha XT1200 lagen die Schaltpunkte bei 105/Ein und 100/Aus.
Das habe ich im Rahmen einer anderen Änderung um jeweils 5K absenken lassen.
Danach habe ich den Lüfter dann öfter mal arbeiten gehört. :roll:
Alles gut. Mehr fahren als schrauben. ;)
UR9000
Re: Temperaturproblem DS625X
Beitrag von UR9000 » Mittwoch 11. Juni 2025, 21:46
Servus,
heute meine 625er vom 1000er Kundendienst abgeholt.
Keine Probleme, hat 139 EUR gekostet. 👍
Gruss Uwe
