Servus,
bin gestern bei 15⁰ Grad Aussentemperatur ca. 20 Minuten in normalen Stadtverkehr unterwegs gewesen.
Beim abstellen (Motor aus) hatte das Moped schon eine Temperatur von 93⁰ und der Lüfter ist nicht angesprungen. Nach 1 Minute ging die Temperatur sogar auf 98⁰ rauf und immer noch kein Lüfter.
Hat jemand das bei seiner 625er auch schon festgestellt ?
Gruß Uwe
Temperaturproblem DS625X
UR9000
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 31 times
Zuletzt geändert von UR9000 am Mittwoch 28. Mai 2025, 12:35, insgesamt 2-mal geändert.
NavWil
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 46 times
Re: Temperaturproblem DS525X
Moin.
Wasser kocht erst bei 100 Grad und das Kühlsystem ist geschlossen, kocht also erst später.
Bei meiner 625 liegt die Temperatur bei "normaler Fahrt" zwischen 70 und 80 Grad.
Im Stadtverkehr auch mal über 85 Grad. Bei den aktuellen Außentemperaturen.
Nach meinem Panikstopp (Ölkontrolle leuchtet auf) waren es dann kurzzeitig auch mal über 90 Grad.
Ging dann während der Fahrt schnell wieder in den 70er Bereich.
Ich würde mir nicht zu viele Gedanken machen.
Ich kenne die Temperatur-Schaltpunkte bei der DS625X nicht, aber vielleicht hat einer der Forumsmitglieder genauere Infos.
Bei meiner Yamaha XT1200 lagen die Schaltpunkte bei 105/Ein und 100/Aus.
Das habe ich im Rahmen einer anderen Änderung um jeweils 5K absenken lassen.
Danach habe ich den Lüfter dann öfter mal arbeiten gehört.
Alles gut. Mehr fahren als schrauben.
UR9000
Re: Temperaturproblem DS625X
Servus,
heute meine 625er vom 1000er Kundendienst abgeholt.
Keine Probleme, hat 139 EUR gekostet.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
