500 DSX springt nicht an
kleh58
Beitrag von kleh58 » Donnerstag 8. Mai 2025, 08:55
Moin zusammen,
wenn ich die Zündung einschalte geht zwar der Tacho an, aber es kommt nicht das typische Geräusch (Benzinpumpe???). Anlasser funktioniert, springt aber nicht an. Hat Jemand einen Tipp?
Gruß aus Hamburg
Has thanked: 414 times
Been thanked: 474 times
Re: 500 DSX springt nicht an
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 8. Mai 2025, 12:14
Schau erst mal NACH Killschalter , dann nach Kupplung Schalter und Ständer Schalter.
kleh58
Beitrag von kleh58 » Donnerstag 8. Mai 2025, 13:19
Moin Daniel, hat leider auch nichts gebracht.
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 8. Mai 2025, 16:24
kleh58 hat geschrieben: Donnerstag 8. Mai 2025, 13:19 Moin Daniel, hat leider auch nichts gebracht.
Hast sie durchgemessen,Kurzgeschlossen oder wie hast sie geprüft ? Eventuell ist auch nur sicherung defekt.
kleh58
Beitrag von kleh58 » Donnerstag 8. Mai 2025, 16:41
Ich habe am 19.05. Termin für Inspektion, soll sich mein Freundlicher drum kümmern. Ich gebe Bescheid, was der Fehler war.
Trotzdem schönen Dank.
Been thanked: 110 times
Beitrag von JORS » Freitag 9. Mai 2025, 10:33
Einfach nur Batterie???
kleh58
Beitrag von kleh58 » Freitag 9. Mai 2025, 11:52
Batterie hatte ich über Winter ausgebaut. Bin Anfang Apri noch ne Runde gefahren, war alles gut. Wie gesagt, dass Geräusch der Bezinpumpe ( vermute das sie es ist ) beim einschalten der Zündung fehlt.
kleh58
Beitrag von kleh58 » Mittwoch 21. Mai 2025, 15:51
Moin, kurze Rückmeldung……war der Sturzsensor. Wusste nicht das sowas verbaut ist.
Haitzer01
Been thanked: 11 times
Beitrag von Haitzer01 » Mittwoch 21. Mai 2025, 20:12
Glück gehabt 👍🏼
Wie hast du das heraus gefunden?
Und hast du eine vage Vermutung warum der Sensor ausgelöst hat?
