Moin zusammen,
wenn ich die Zündung einschalte geht zwar der Tacho an, aber es kommt nicht das typische Geräusch (Benzinpumpe???). Anlasser funktioniert, springt aber nicht an. Hat Jemand einen Tipp?
Gruß aus Hamburg
500 DSX springt nicht an
- Has thanked: 434 times
- Been thanked: 492 times
Re: 500 DSX springt nicht an
Schau erst mal NACH Killschalter , dann nach Kupplung Schalter und Ständer Schalter.
kleh58
Hast sie durchgemessen,Kurzgeschlossen oder wie hast sie geprüft ? Eventuell ist auch nur sicherung defekt.
kleh58
Ich habe am 19.05. Termin für Inspektion, soll sich mein Freundlicher drum kümmern. Ich gebe Bescheid, was der Fehler war.
Trotzdem schönen Dank.
kleh58
Batterie hatte ich über Winter ausgebaut. Bin Anfang Apri noch ne Runde gefahren, war alles gut. Wie gesagt, dass Geräusch der Bezinpumpe ( vermute das sie es ist ) beim einschalten der Zündung fehlt.
kleh58
Moin, kurze Rückmeldung……war der Sturzsensor. Wusste nicht das sowas verbaut ist.
Haitzer01
- Been thanked: 12 times
Glück gehabt
Wie hast du das heraus gefunden?
Und hast du eine vage Vermutung warum der Sensor ausgelöst hat?
