Kühlwassertemperatur - Lüfter?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 55 times
Beitrag von WillyBausG » Mittwoch 30. April 2025, 21:56
Bin mit dem neuen SR4 (habe grade mal 160km drauf) in einen Stau geraten. Außentemperatur 25°C, Öltemperatur 85°C, also alles völlig normal. Nur die Kühlwassertemperatur, die stieg und stieg, war zuletzt ganz weit links, dicht beim Temperatursymbol. Eigentlich sollte da doch ein Lüfter anspringen, der den Kühler mit Luft versorgt, oder? Da die Öltemperatur noch auf 85°C verharrte, sah ich noch keine Veranlassung, den Motor abzustellen, aber ganz wohl war mir dabei nicht.
Weiß Jemand, wann (Position des Temperaturzeigers im Display) der Lüfter anspringen muss? Evtl. ist bei mir der Temperatursensor kaputt?
Been thanked: 56 times
Re: Kühlwassertemperatur - Lüfter?
Beitrag von 11bert » Donnerstag 1. Mai 2025, 08:28
Hier oben ist noch zu kalt, bei mir ist noch nichts angesprungen. Du kannst aber auf das Display my device im stehen bei laufendem Motor wechseln dann siehst du links die kühlwassertemperatur als gradzahl.dann hat man mehr Kontrolle als mit diesem Strich oder Balken. Grüße
Im Stand also enter lange drücken, dann einmal runter.
Been thanked: 43 times
Beitrag von nobbi » Samstag 3. Mai 2025, 14:26
also mein Lüfter tut auch schon mal, wenn die Ampelphase lang ist.....
klingt komisch
Grogi
Beitrag von Grogi » Samstag 3. Mai 2025, 15:13
So weit ich mich erinnern kann, ist der Lüfter bei mit angesprungen, als die Anzeige ganz links war.
War mir aber auch nicht ganz wohl dabei ;)
fisan36
Has thanked: 3 times
Beitrag von fisan36 » Sonntag 4. Mai 2025, 20:37
Ich habe am 2. Mai eine schöne Tour durchs Allgäu gemacht und hatte auch mal zehn Minuten Stop and Go. Der Wasserzeiger stand ganz links und der Ventilator blieb auch aus. Die Öltemperatur betrug knapp 90 Grad. Mir scheint der SR4 aber eher ein thermisch stabiler Geselle zu sein. Das Roller braucht relativ lange bis Wasser und Öl Temperatur haben, vor allem bei kalter Witterung. Mein alter SH300 läuft gefühlt wesentlich heißer. Von daher nehme ich das zwar zur Kenntnis, es ist für mich aber kein Anlass zur Sorge.
Beitrag von WillyBausG » Sonntag 4. Mai 2025, 22:15
fisan36 hat geschrieben: Sonntag 4. Mai 2025, 20:37 Ich habe am 2. Mai eine schöne Tour durchs Allgäu gemacht und hatte auch mal zehn Minuten Stop and Go. Der Wasserzeiger stand ganz links und der Ventilator blieb auch aus. Die Öltemperatur betrug knapp 90 Grad. Mir scheint der SR4 aber eher ein thermisch stabiler Geselle zu sein. Das Roller braucht relativ lange bis Wasser und Öl Temperatur haben, vor allem bei kalter Witterung. Mein alter SH300 läuft gefühlt wesentlich heißer. Von daher nehme ich das zwar zur Kenntnis, es ist für mich aber kein Anlass zur Sorge.
Geht in Richtung "macht Hoffnung". Schade, dass auch Du keine Zahlen zur Wassertemperatur parat hast. Aber das werden wir sicher bald haben. Ich (hoffentlich nicht nur ich) bin sensibilisiert und werde beim nächsten Auftreten dieser Situation die Wassertemperatur checken.
Hasi1980
Beitrag von Hasi1980 » Montag 5. Mai 2025, 13:33
Bei einer Fahrt in der letzten Woche ist mir die relativ hohe Temperaturanzeige ( bis zum Thermometersymbol) auch aufgefallen.
Bin dann zum Händler gefahren, in der Annahme "zu wenig Kühlmittel".
Kühlmittel war aber OK und die Anzeige bei den Rollerdaten zeigte bei laufendem Roller und Lüfter für Kühlwassertemperatur 90° und Öltemperatur 82° an.
Somit ist die vermeintlich hohe Temperaturanzeige im Display wohl normal.
Beitrag von WillyBausG » Samstag 17. Mai 2025, 21:17
Habe heute mal eine längere Tour mit zügigem Fahrstil gemacht (aber kein Vollgas, bin ja noch am Einfahren). Als der Temperaturzeiger mal wieder ziemlich hoch war habe ich angehalten und das "Mein Fahrzeug" (oder wie auch immer es heißt) Menü aufgerufen und die Wassertemperatur abgelesen: 74°C. Also alles weit im grünen Bereich. Da frage ich mich jetzt sogar, ob das nicht sogar zu kalt ist nach 100km Fahrt.
