So, habe heute mal die Schwinge ausgebaut, um die Lager zu fetten. Eigentlich waren die Lager nicht so trocken wie befürchtet. Ich denke, dass bei der Auslieferung der Händler nachgefettet haben könnte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass einer der Wellendichtringe kaputt ist. Wer kennt die genaue Bezeichnung der WDR? Ein Original-Ersatzteil kommt mir da nicht mehr rein. Bei der Gelegenheit ggf. auch die Lager wechseln? Kennt jemand die genaue Bezeichnung?
Weiter ist mir aufgefallen, dass die Schweißnähte an der Schwinge auch nicht so top sind.
Wellendichtringe und Nadellager
- Has thanked: 114 times
- Been thanked: 25 times
Re: Wellendichtringe und Nadellager
In der Explosionszeichnung ist der Wellendichtring aufgeführt, evtl. kannst du über die Bezeichnung / Teilenummer etwas von einem anderen Hersteller finden.
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... riebskette <-- Modell bis 2023 - wenn ich mich nicht verlesen hab ist bei Modell ab 2024 Teilenummer identisch.
Hilft dir das ?
Hilft dir das ?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Kennen nicht, aber normalerweise steht die Größe auf dem Lager drauf. Bei Markenware von Toyo o.ä. seitlich auf der äußeren Schale.
Vielleicht auch in diesem Fall.
Ich bekomme meine erst die kommende Woche und will mich dann auch der Schmierung zuwenden.
Gruß,
Bernd
