So, habe heute mal die Schwinge ausgebaut, um die Lager zu fetten. Eigentlich waren die Lager nicht so trocken wie befürchtet. Ich denke, dass bei der Auslieferung der Händler nachgefettet haben könnte.
Dabei ist mir aufgefallen, dass einer der Wellendichtringe kaputt ist. Wer kennt die genaue Bezeichnung der WDR? Ein Original-Ersatzteil kommt mir da nicht mehr rein. Bei der Gelegenheit ggf. auch die Lager wechseln? Kennt jemand die genaue Bezeichnung?
Weiter ist mir aufgefallen, dass die Schweißnähte an der Schwinge auch nicht so top sind.
Wellendichtringe und Nadellager
Iltis183
Luuc85
- Admin
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 73 times
Re: Wellendichtringe und Nadellager
In der Explosionszeichnung ist der Wellendichtring aufgeführt, evtl. kannst du über die Bezeichnung / Teilenummer etwas von einem anderen Hersteller finden.
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... riebskette <-- Modell bis 2023 - wenn ich mich nicht verlesen hab ist bei Modell ab 2024 Teilenummer identisch.
Hilft dir das ?
Hilft dir das ?
300yellow
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 84 times
Kennen nicht, aber normalerweise steht die Größe auf dem Lager drauf. Bei Markenware von Toyo o.ä. seitlich auf der äußeren Schale.
Vielleicht auch in diesem Fall.
Ich bekomme meine erst die kommende Woche und will mich dann auch der Schmierung zuwenden.
Gruß,
Bernd
300yellow
Ich habe an einer Liste der Lager und Dichringe gearbeitet, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.
Schwinge
- Nadellager ohne Innenring NK20/16 20x28x16 mm, 4 Stück
- Radialwellendichtring BA 20x28x5 mm, 4 Stück
Umlenkung
- Nadellager ohne Innenring NK17/16 17x25x16 mm, 7 Stück [KORRIGIERT]
- Radialwellendichtring BA 17x25x4 mm, 8 Stück
Vorderrad
- Rillenkugellager 6202 2RS 15x35x11 mm, 2 Stück
- Radialwellendichtring BASL 22x35x5 mm, 2 Stück
Hinterrad
- Rillenkugellager 6303 2RS 17x47x14, 2 Stück
- Radialwellendichtring BASL 28x47x7 mm, 2 Stück
Die Angaben habe ich der Teileliste der Voge 300 Rally entnommen.
Ich hoffe es hilft weiter und sollte jemand einen Fehler oder etwas Anderes bemerken, gerne melden.
Gruss,
Bernd
Schwinge
Umlenkung
Vorderrad
Hinterrad
Gruss,
Bernd
Zuletzt geändert von 300yellow am Samstag 13. Dezember 2025, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
Iltis183
ich dachte, die Lager der Umlenkung seien NK 17/16, also 7 Stück davon.
Habe diese bereits bestellt, aber noch nicht eingebaut. Woher hast du die anderen Maße?
300yellow
Sehr aufmerksam
Ich habe die Liste oben schon korrigiert und es entsprechend markiert.
Danke und Gruss,
Bernd
Iltis183
