Keyless Schlüssel
Re: Keyless Schlüssel
Beitrag von Dave » Mittwoch 23. Juli 2025, 19:05
dvmatze hat geschrieben: ↑Freitag 6. Juni 2025, 18:23 Heutzutage kann man die meisten Transponder einfach digital auslesen und clonen. Dann ist ein nachgemachter Schlüssel eine 1:1 Kopie des Originalen.
Das meine ich das heißt man muss nur den transponder clonen? Da gibt's nichts mit rolling key oder so? Wäre echt nice wenn wir eine günstige von mir aus auch illegale Methode finden diesen transponder zu clonen. Wäre echt gut. Würde ich direkt einen zusätzlichen transponder clonen.
Jorge1985
Beitrag von Jorge1985 » Mittwoch 23. Juli 2025, 20:39
Der schwarzen kann mann sicher clonen, da ist ja kein Microchip drinnen der was machen würde.
Xhorse vvdi Mini könnte reichen.
Has thanked: 510 times
Been thanked: 842 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 23. Juli 2025, 22:19
Wenn ich wüsste was zu 100% funktioniert, würde ich ein solches Gerät kaufen. Ihr könntet dann bei mir eure Schlüssel Klonen lassen für einen Obulus. ;)
hoquei44
Beitrag von hoquei44 » Donnerstag 16. April 2026, 10:37
:evil:
Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Samstag 19. April 2025, 22:11 DS900X remote key learning
Initial key learning:
1. Press the ignition lock three times until the ignition lock blinks
2. Place the initial key on the blinking ignition lock and hold it still
3. Until the ignition lock is blinking, the key is successfully learned.
4. If the blinking state lasts for more than 20 seconds, the blinking
state exits due to a timeout. In this case, the key learning fails.
5. The second key learns the same way.
Note: The initial key will be successfully paired during production。
Key relearning (Lost a key):
1. Place the other initial key that has been learned successfully on the
ignition lock, and then press the ignition lock three times until the
ignition lock is blinking.
4. If the blinking state lasts for more than 20 seconds, the blinking state
Key relearning (Two keys missing):
1. Use loncin's OBD diagnostic instrument pairing for key learning。
2. After connecting the diagnostic device, select PKE and then Read
Internal Key Information to record the key ID and security code.
3. Send the security code back to loncin Technical Center, and we will
generate an authorization code for return。
4. 4. Select "Key Learning" on the diagnostic device, enter the
returned authorization code and place the blank key on the ignition
lock, waiting for the diagnostic device to report the result.
5. 5. The diagnostic instrument sends a message that the key has
learned successfully, which proves that the blank key has learned
to be a remote control key at this time。
DS900X Funkschlüssel anlernen
Erstmaliges Anlernen des Schlüssels:
1. Drücken Sie dreimal auf das Zündschloss, bis es blinkt.
2. Stecken Sie den ersten Schlüssel auf das blinkende Zündschloss und halten Sie ihn gedrückt.
3. Bis das Zündschloss blinkt, ist der Schlüssel erfolgreich angelernt.
4. Dauert das Blinken länger als 20 Sekunden an, wird es aufgrund einer Zeit Überschreitung beendet. In diesem Fall schlägt das Anlernen des Schlüssels fehl.
5. Der zweite Schlüssel wird auf die gleiche Weise angelernt.
Hinweis: Der erste Schlüssel wird während der Produktion erfolgreich gekoppelt.
Schlüssel neu anlernen (Schlüssel verloren):
1. Stecken Sie den anderen, erfolgreich angelernten Schlüssel auf das Zündschloss und drücken Sie dreimal auf das Zündschloss, bis es blinkt.
4. Wenn der Blinkzustand länger als 20 Sekunden anhält, wird er aufgrund einer Zeit Überschreitung beendet. In diesem Fall schlägt das Anlernen des Schlüssels fehl.
Schlüssel neu anlernen (zwei Schlüssel fehlen):
1. Verwenden Sie die Kopplungsfunktion des OBD-Diagnosegeräts von Loncin zum Anlernen des Schlüssels.
2. Nach dem Anschließen des Diagnosegeräts wählen Sie „PKE“ und anschließend „Interne Schlüsselinformationen lesen“, um die Schlüssel-ID und den Sicherheitscode zu erfassen.
3. Senden Sie den Sicherheitscode an das Loncin Technical Center zurück. Wir generieren dann einen Autorisierungscode für die Rücksendung.
4. Wählen Sie „Schlüssel anlernen“ auf dem Diagnosegerät, geben Sie den zurückgegebenen Autorisierungscode ein und stecken Sie den Rohling in das Zündschloss. Warten Sie, bis das Diagnosegerät das Ergebnis meldet.
5. Das Diagnosegerät sendet eine Meldung, dass der Schlüssel erfolgreich angelernt wurde. Dies bestätigt, dass der Rohling zu diesem Zeitpunkt als Funkschlüssel erkannt wurde.
- War mal so frei hab es auf Deutsch übersetzt mit Google Translate
Luuc85
Hi, bei mir klappt es leider nicht. Hast du noch andere Ideen?
Liebe grüße
Has thanked: 30 times
Been thanked: 107 times
Beitrag von DSXRider » Samstag 18. April 2026, 16:09
Die Übersetzung ist schon unübersichtlich. Ich denke mit dem "ersten Schlüssel" ist der neue unprogrammierte gemeint und nicht der originale Schlüssel, der ja schon angelernt ist.
Würde ich mal so interpretieren :shock:
