Umbauten/Modifikationen
Been thanked: 57 times
Re: Umbauten/Modifikationen
Beitrag von Bluecat » Freitag 16. Mai 2025, 11:46
Andreas71 hat geschrieben: Freitag 16. Mai 2025, 11:21 Sonnenschutz für das Display
Moin, ......könnte dieses Ding auch an das Display beim SR4 Roller passen?
Hatte überlegt es einfach so zu kaufen und zu probieren...... Ich finde es von der Optik her super
Has thanked: 115 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Lindi » Freitag 16. Mai 2025, 18:21
Snoopy hat geschrieben: Donnerstag 15. Mai 2025, 18:59 Hallo
Kaufvertrag ist unterschrieben und meine Voge BlackNight MY25 sollte im Juni geliefert werden.
Diese habe ich explizit ohne das Koffersytem bestellt. War bei meinem ersten Anlauf eines offiziellen Voge Händler nicht möglich (das war ja sowieso eine Katastrophe sondergleichen), also neuen gesucht und gefunden. Preis CHF 9990 Plus 250.- Ablieferpauschale. Die Vorfreude ist gross.
Grund meines Beitrages hier ist, dass ich schon detailliert mögliche Umbauten an meinem Motorrad geplant habe. Mein Fokus liegt generell auf Gewichtsreduzierung (naja ich könnte natürlich ein wenig abspecken) , Anpassen des Fahrwerkes, Offroad Tauglichkeit, vielleicht ein wenig mehr Dampf und natürlich auch der "Bling-Bling" -Faktor darf nicht fehlen ;-)
Viele mögen sich dann natürlich fragen warum gewisse Teile demontieren wenn das Gesamtpaket doch so stimmig ist. Für mich gilt halt doch eine DNA die mir immer gezeigt hat, leichte Motorräder machen mehr "spass". Und natürlich helfen Sturzbügel beim Sturz das ganze zu Bügeln, aber einen kaputten Sturzbügel zu Ersetzen wird dann halt vielleicht doch teurer ausfallen da dieser nur komplett erhältlich und schwieriger zu bekommen ist als ein zerkratztes Kunstoff Teil das eventuell auch mit Abziehbilder überklebt werden kann . . . :P
Gerne berichte ich über meine Umbauten/Modifikation wenn es dann mal soweit ist.
Sportliche Grüsse
Hoi Snoopy
In welcher Gegend wohnst bzw hast Du das Töff jetzt bestellt?
Has thanked: 223 times
Been thanked: 123 times
Beitrag von Andreas71 » Samstag 17. Mai 2025, 11:03
Bluecat hat geschrieben: Freitag 16. Mai 2025, 11:46
Ich kenne den Roller nur von Bildern her.
Ich bin mir nicht sicher ob das passt. Das Display sieht etwas kleiner aus und mit der Verkleidung, die könnte auch Stören.
Been thanked: 73 times
Beitrag von Kilosch » Sonntag 18. Mai 2025, 12:58
Andreas71 hat geschrieben: Freitag 16. Mai 2025, 11:21 Hallo.
Hab mir diesen Sonnenschutz für das Display geholt. Keine Ahnung ob er was bringt, aber von der Optik her gefällt er mir.
Der Rahmen wird einfach nur Gesteckt, ist aber Richtig Fest.
Bei der Montage hab ich Überlegt ob der überhaupt passt, so straff ging der drauf.
https://de.aliexpress.com/item/10050084 ... pt=glo2deu
Hab das Teil auch montiert, allerdings kommt der Lenker bei vollem Einschlagen jeweils rechts & links dran.
Andere Problematik:
Die Displayschutzfolie wird durch die Kante vom Rahmen leicht gedrückt und angehoben, wodurch immer wieder Luftblasen unter die Folie kommen.
Werd ich demnächst nochmal anmachen und etwas Material abtragen am Rahmen.
Beitrag von Andreas71 » Sonntag 18. Mai 2025, 21:14
Das bei Anschlag der Lenker an die Blende kommt, ist mir nicht aufgefallen
Has thanked: 72 times
Been thanked: 223 times
Beitrag von Snoopy » Mittwoch 21. Mai 2025, 16:24
Kann mir jemand mitteilen welches Ritzel und Zahnkranz verbaut ist (Anzahl Zähne). Ich glaube vorne ist's ein 17er. Werde meine, wenn sie dann mal kommt, um je einen Zahn vorne und hinten untersetzen. Währe vorne 16er und hinten X+1.
Danke & sportliche Grüsse
Has thanked: 495 times
Been thanked: 819 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 21. Mai 2025, 16:50
Wenn ich mich nicht täusche ist hinten ein 44 montiert. Ich empfehle erst vorne auf ein 16 zu wechseln und wenn du dann noch das Gefühl hast mehr zu untersetzen. Ansonsten ist evtl die Drehzahl bei 120-140km/h schon in einem unangenehmen bereich.
Beitrag von Snoopy » Mittwoch 21. Mai 2025, 20:30
Zweinullzwei hat geschrieben: Mittwoch 21. Mai 2025, 16:50 Wenn ich mich nicht täusche ist hinten ein 44 montiert. Ich empfehle erst vorne auf ein 16 zu wechseln und wenn du dann noch das Gefühl hast mehr zu untersetzen. Ansonsten ist evtl die Drehzahl bei 120-140km/h schon in einem unangenehmen bereich.
Verstehe jetzt nicht ganz deine Überlegung. Ist dann bei 140Km/h im sechsten Gang bei maximaler Drehzahl Schluss ???
Untersetzung ändert sich von 2.6 auf 2.8 (Gear Ratio). Wenn das Moped mit original Übersetzung 200Km/h erreicht sind es dann halt nur noch 184Km/h. Passt für mich.
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 21. Mai 2025, 20:52
Natürlich nicht, aber wenn bei 17-44 bei 120km/h im 6 Gang 3500rpm anliegen und dann bei 16-45 evtl 5000rpm, ist mit mehr Vibrationen zu rechnen.
Ich habe bereits zwei Kettenblätter Zuhause die nicht passen. Das macht mich etwas stutzig bzw muss ich bei Kettenmax anfragen welches passend wäre. Das von der BMW passt nicht. Der Innen Durchmesser von 119 ist zu klein, es muss 120 haben. Das Supersprox passt auch nicht, die Fräsungen passen ganz und garnicht. Das kann man im BMW Forum auch immer wieder Lesen.
Beitrag von Snoopy » Donnerstag 22. Mai 2025, 18:07
Wenn ich meine Voge habe, wird das hintere Kettenrad mal gemessen.
Danach mal eins bestellen.
https://www.supersprox.com/supersprox-custom/
Gruss
