ABS Fehler
- Has thanked: 162 times
Re: ABS Fehler
Ja, habe ich auch gelesen, glaube die alternative hier ist aber auch nicht besser denke ich.
Die hier soll top sein, fahre aber nicht im Winter nicht, slebst bei Regen will ich nicht fahren wenn möglich.
https://cs-batteries.de/6Ah-128V-77Wh-L ... erie-600CA
Re: ABS Fehler
Wie hoch ist eure Batterie Spannung im Display wenn die Zündung an ist?
Bei mir sind es 13V
Bei mir sind es 13V
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 51 times
Re: ABS Fehler
12.2 Volt. 2 Stunden Zündung an für App Spielereien. Dank Boshi nun ein Thema der Vergangenheit. Licht vorne war immer an.
Re: ABS Fehler
Was kann Boshi anders als die voge App? Hab bis jetzt nur dienvoge app benutzt. Da werden die Daten mit 2mb/s kopiert
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 536 times
Re: ABS Fehler
Die Boshi App ist rein nur für die cam da, sie ist eine Alternative wer die Voge app nicht nutzen möchte, so wie ich. Da ich keine Navigation nutze mit der Voge app und auch keine Infos über das Bike brauche, da man diese auch auf bike angezeigt bekommt. .Dave hat geschrieben: ↑Sonntag 3. November 2024, 19:56Was kann Boshi anders als die voge App? Hab bis jetzt nur dienvoge app benutzt. Da werden die Daten mit 2mb/s kopiert![]()
Re: ABS Fehler
Hallo DaveDave hat geschrieben: ↑Sonntag 3. November 2024, 19:56Was kann Boshi anders als die voge App? Hab bis jetzt nur dienvoge app benutzt. Da werden die Daten mit 2mb/s kopiert![]()
Das wichtigste ist das sie problemlos funktioniert. Bei der Voge-App hatte ich dieses Jahr immer ein Glücksspiel ob es funktioniert. Von der Sprache mal abgesehen. I glaub kaum das es an der SW Version vom Bike liegt weil schon am Öffnen im Handy 50 Prozent China erscheint.
Also für die Bilder die Boshi- der Rest ist alles nur Gimmick- muss jeder für sich entscheiden was er braucht. Neu gekauft wollte ich stolz auch alles verbinden. 8 Monate später weiß ich was ich brauche.
Gruß Ralf
Re: ABS Fehler
Achso, dann werde ich sie auch mal probieren. Ich gehe davon aus, dass auch Videos über die boshi App gehen oder?Lindi hat geschrieben: ↑Montag 4. November 2024, 19:22Hallo Dave
Gruß Ralf
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 123 times
Re: ABS Fehler
Du kannst die Video Aufnahme Starten und Stoppen über die Boshi App.
Wenn du die App Beendest, nimmt sie wieder dauernd auf.
Kannst dir die Filme und Fotos auf dein Handy runterladen oder von der Karte Löschen.
Re: ABS Fehler
Neue Batterie ist drin, abs Meldung ist bis jetzt nicht aufgetaucht. War wohl die zu schwache Batterie. Lt Google passiert das öfters wenn sie nicht genug Power hat.
