ABS Fehler
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Samstag 2. November 2024, 22:26
Ja, habe ich auch gelesen, glaube die alternative hier ist aber auch nicht besser denke ich.
Die hier soll top sein, fahre aber nicht im Winter nicht, slebst bei Regen will ich nicht fahren wenn möglich.
https://cs-batteries.de/6Ah-128V-77Wh-L ... erie-600CA
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Sonntag 3. November 2024, 15:09
Wie hoch ist eure Batterie Spannung im Display wenn die Zündung an ist?
Bei mir sind es 13V
Has thanked: 102 times
Been thanked: 48 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Lindi » Sonntag 3. November 2024, 15:19
Dave hat geschrieben: Sonntag 3. November 2024, 15:09 Wie hoch ist eure Batterie Spannung im Display wenn die Zündung an ist?
Bei mir sind es 13V
12.2 Volt. 2 Stunden Zündung an für App Spielereien. Dank Boshi nun ein Thema der Vergangenheit. Licht vorne war immer an.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Sonntag 3. November 2024, 19:56
Lindi hat geschrieben: Sonntag 3. November 2024, 15:19
Bei mir sind es 13V
Was kann Boshi anders als die voge App? Hab bis jetzt nur dienvoge app benutzt. Da werden die Daten mit 2mb/s kopiert :geek:
Has thanked: 437 times
Been thanked: 493 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Daniel01683 » Montag 4. November 2024, 16:43
Dave hat geschrieben: Sonntag 3. November 2024, 19:56
Bei mir sind es 13V
Die Boshi App ist rein nur für die cam da, sie ist eine Alternative wer die Voge app nicht nutzen möchte, so wie ich. Da ich keine Navigation nutze mit der Voge app und auch keine Infos über das Bike brauche, da man diese auch auf bike angezeigt bekommt. .
Re: ABS Fehler
Beitrag von Lindi » Montag 4. November 2024, 19:22
Bei mir sind es 13V
Hallo Dave
Das wichtigste ist das sie problemlos funktioniert. Bei der Voge-App hatte ich dieses Jahr immer ein Glücksspiel ob es funktioniert. Von der Sprache mal abgesehen. I glaub kaum das es an der SW Version vom Bike liegt weil schon am Öffnen im Handy 50 Prozent China erscheint.
Also für die Bilder die Boshi- der Rest ist alles nur Gimmick- muss jeder für sich entscheiden was er braucht. Neu gekauft wollte ich stolz auch alles verbinden. 8 Monate später weiß ich was ich brauche.
Gruß Ralf
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Dienstag 5. November 2024, 00:06
Lindi hat geschrieben: Montag 4. November 2024, 19:22
Hallo Dave
Gruß Ralf
Achso, dann werde ich sie auch mal probieren. Ich gehe davon aus, dass auch Videos über die boshi App gehen oder?
Has thanked: 216 times
Been thanked: 113 times
Re: ABS Fehler
Beitrag von Andreas71 » Dienstag 5. November 2024, 00:26
Dave hat geschrieben: Dienstag 5. November 2024, 00:06
Du kannst die Video Aufnahme Starten und Stoppen über die Boshi App.
Wenn du die App Beendest, nimmt sie wieder dauernd auf.
Kannst dir die Filme und Fotos auf dein Handy runterladen oder von der Karte Löschen.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Dave » Freitag 8. November 2024, 19:33
Neue Batterie ist drin, abs Meldung ist bis jetzt nicht aufgetaucht. War wohl die zu schwache Batterie. Lt Google passiert das öfters wenn sie nicht genug Power hat.
Re: ABS Fehler
Beitrag von Andreas71 » Freitag 8. November 2024, 19:39
War die Alte Batterie jetzt fertig oder hat die App sie jetzt Leer gemacht?
