Reifendruck Anzeige
vierkanz
Been thanked: 12 times
Reifendruck Anzeige
Beitrag von vierkanz » Mittwoch 16. April 2025, 06:30
Meine Reifendruck Anzeige zeigt auf beiden Reifen immer exakt den gleichen Druck an!
Kann mir nicht vorstellen das dies stimmt!
Bei euch auch so?
Hazzed
Has thanked: 17 times
Been thanked: 20 times
Re: Reifendruck Anzeige
Beitrag von Hazzed » Mittwoch 16. April 2025, 07:26
War bei mir auch so. Wird der Händler wohl vorne und hinten mit jeweils dem selben Reifen angelernt haben. Ich hab es zurückgesetzt und die Reifen jeweils einzeln neu angelernt und dann ging es. Findest du im Menü beim Motorrad, da steht auch, was du tun musst.
Has thanked: 435 times
Been thanked: 492 times
Beitrag von Daniel01683 » Mittwoch 16. April 2025, 07:52
Hatte von Anfang an unterschiedliche druckanzeige
Luftbusfahrer900
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von Luftbusfahrer900 » Mittwoch 16. April 2025, 09:52
Ich musste auch neu anlernen, seitdem alles bestens!!
vierkanz
Beitrag von vierkanz » Mittwoch 16. April 2025, 10:04
Angelernt hätte ich schon neu!
Dennoch stimmts nicht!
Aber hab ja e jetzt meinen 1. Servicetermin!
Dann wirds schon passen!
Wobei ich ja alle Werte eher als geschätzt empfinde 🤣
Ich sag da nur Themperatur
Beitrag von Daniel01683 » Mittwoch 16. April 2025, 10:30
vierkanz hat geschrieben: Mittwoch 16. April 2025, 10:04 Angelernt hätte ich schon neu!
Welche Temperatur in den Reifen (werden auch angezeigt ) oder Außentemperatur ?
Luftbusfahrer900
Beitrag von Luftbusfahrer900 » Mittwoch 16. April 2025, 11:11
Denk er meint der Druck ist von der Reifentemperatur abhängig… ist sie natürlich, bei mir gehen die Werte nach 20km ca. 0.2 hoch pro Rad.
Beitrag von Daniel01683 » Mittwoch 16. April 2025, 11:18
Luftbusfahrer900 hat geschrieben: Mittwoch 16. April 2025, 11:11 Denk er meint der Druck ist von der Reifentemperatur abhängig… ist sie natürlich, bei mir gehen die Werte nach 20km ca. 0.2 hoch pro Rad.
Das ist Normal, das der druck steigt, Luft erwärmt sich. Die Reifentemperatur wird auch angezeigt.
Has thanked: 455 times
Been thanked: 758 times
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 16. April 2025, 11:42
Darum ist es wichtig den Druck immer kalt zu messen. Wenn man auf der AB unterwegs ist, geht der Druck auch gerne weiter hoch. Dann noch sommerliche Verhältnisse und schon kann es sein das es rot wird.
Has thanked: 215 times
Been thanked: 111 times
Beitrag von Andreas71 » Mittwoch 16. April 2025, 12:04
Als ich Anfang der Saison die Luft Kontrolliert habe, hatte ich 2 Verschiedene Werte. Werte waren die aus der Anleitung.
Jetzt nach der Inspektion sind beide gleich und auch Höher.
Glaube nicht das man nach jeder Kontrolle neu Anlernen soll oder ?
