Reifendruck Anzeige
vierkanz
- Been thanked: 12 times
Reifendruck Anzeige
Meine Reifendruck Anzeige zeigt auf beiden Reifen immer exakt den gleichen Druck an!
Kann mir nicht vorstellen das dies stimmt!
Bei euch auch so?
Bei euch auch so?
Hazzed
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 20 times
Re: Reifendruck Anzeige
War bei mir auch so. Wird der Händler wohl vorne und hinten mit jeweils dem selben Reifen angelernt haben. Ich hab es zurückgesetzt und die Reifen jeweils einzeln neu angelernt und dann ging es. Findest du im Menü beim Motorrad, da steht auch, was du tun musst.
vierkanz
Angelernt hätte ich schon neu!
Dennoch stimmts nicht!
Aber hab ja e jetzt meinen 1. Servicetermin!
Dann wirds schon passen!
Wobei ich ja alle Werte eher als geschätzt empfinde
Ich sag da nur Themperatur
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 535 times
Welche Temperatur in den Reifen (werden auch angezeigt ) oder Außentemperatur ?
Luftbusfahrer900
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 10 times
Denk er meint der Druck ist von der Reifentemperatur abhängig… ist sie natürlich, bei mir gehen die Werte nach 20km ca. 0.2 hoch pro Rad.
Das ist Normal, das der druck steigt, Luft erwärmt sich. Die Reifentemperatur wird auch angezeigt.Luftbusfahrer900 hat geschrieben: ↑Mittwoch 16. April 2025, 11:11 Denk er meint der Druck ist von der Reifentemperatur abhängig… ist sie natürlich, bei mir gehen die Werte nach 20km ca. 0.2 hoch pro Rad.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 817 times
Darum ist es wichtig den Druck immer kalt zu messen. Wenn man auf der AB unterwegs ist, geht der Druck auch gerne weiter hoch. Dann noch sommerliche Verhältnisse und schon kann es sein das es rot wird.
- Has thanked: 222 times
- Been thanked: 123 times
Als ich Anfang der Saison die Luft Kontrolliert habe, hatte ich 2 Verschiedene Werte. Werte waren die aus der Anleitung.
Jetzt nach der Inspektion sind beide gleich und auch Höher.
Glaube nicht das man nach jeder Kontrolle neu Anlernen soll oder ?
