Stecker unter Rücksitzbank/Rücklicht
Meisterpezo
Been thanked: 22 times
Beitrag von Meisterpezo » Dienstag 1. April 2025, 11:48
ich habe die Tage einen Stecker gefunden der unter der Rücksitzband bzw. noch vor dem Rücklicht liegt.
es Ist ein 6 poliger Stecker von dem aber nur 5 Steckplatze belegt sind.
Im Schaltplan habe ich eine Stecker gefunden der es sein könnte.
Belegung und Farben passen.
Dieser wird als T-BOX bezeichnet.
Kennt jemand den Stecker und die Funktion?
Gruß Zed
Gruß Zed, Voge ds900x :D
Has thanked: 236 times
Been thanked: 425 times
Re: Stecker unter Rücksitzbank/Rücklicht
Beitrag von Zweinullzwei » Dienstag 1. April 2025, 11:58
Ist das nicht der OBD Anschluss?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 54 times
Beitrag von Kilosch » Dienstag 1. April 2025, 16:22
Wenn das ganz hinten in Fahrtrichtung rechts ist, dann ist's der OBD-Anschluss
Kilian aus Recklinghausen
DS900X BlackKnight
Meisterpezo
Beitrag von Meisterpezo » Mittwoch 2. April 2025, 07:35
danke für die Antwort. Der ist es aber nicht. Der OBD Stecker hat 16 Pins.
Und dieser Stecker ist ca. 10 cm weiter hinten unter der Abdeckung.
Gruß Zed
Motorräder: [Aktuell] Voge DS 900 X (2024), Royal Alloy TG 300 S LC (2024); [Früher] Vespa GTS 125 Supertech (2020), Vespa Sprint S 125 (2019), Vespa Sprint S 50 (2018), Piaggio Zip 50 (1999), Vespa PK 50 XL2 (1992)
Has thanked: 190 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von peha » Mittwoch 2. April 2025, 12:14
Vielleicht ist es die Ladebuchse für den Elektromotor-Akku, falls der Sprit alle ist? :D
Im Ernst, fände ich auch interessant zu wissen.
...im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh...
Meisterpezo
Beitrag von Meisterpezo » Mittwoch 2. April 2025, 17:54
Hallo Zusammen,
anbei noch zwei Bilder wo die Lage des Steckers besser zu erkennen ist.
Gruß Zed
Beitrag von Zweinullzwei » Mittwoch 2. April 2025, 20:11
Kann jemand diesen Stecker einmal Messen ?
Evtl ist dieser für Zubehör 12V (geschaltet), oder für die Sitzheizung Beifahrer. Evtl Topcase Beleuchtung.
Motorräder: Indian Scout sixty
Voge DS900X 2025
Has thanked: 81 times
Been thanked: 25 times
Beitrag von HKutt » Mittwoch 2. April 2025, 20:33
Nebelschlussleuchte? :D
Don't judge
Motorräder: Voge DS900X
Has thanked: 184 times
Been thanked: 255 times
Beitrag von Golle » Mittwoch 2. April 2025, 20:43
Das wird die Stromversorgung für die Anhängerkupplung sein.
One Down Five Up!
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 3. April 2025, 00:36
Die Neugier ist gross, ein wenig Licht ins dunkle gebracht:
