12 Volt Steckdose Strom ziehen
vierkanz
- Been thanked: 12 times
Hallo zusammen!
Scheinbar ist die 12volt Dose nicht auf Dauerstrom!
Gibts irgendwo eine Anleitung wie man die anzapft?
lg Jürgen
lg Jürgen
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 814 times
Re: 12 Volt Steckdose Strom ziehen
Dieser Stecker ist die 12V Dose. Einfach auf der Seite Anzapfen welche zur Dose geht.
vierkanz
Dank dir !
Anzapfen wie?
Stecker raus und die beiden Drähte zu den bestehenden dazu flanschen? Geht das?
Anzapfen wie?
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 532 times
Wenn du diese Stromquelle nutzt hast trotzdem kein dauer Strom an der quelle die du nutzen möchtest. Wenn du kein dauerstrom brauchst kannst damit "siehe Link" Strom anzapfen.
https://www.ebay.de/itm/296130252611?mk ... wXEALw_wcB
Entweder mit Stromdiebe am Kabel anzapfen oder so wie ich, Kabel trennen und ein T-Stück Löten.
vierkanz
Will e keinen Dauerstrom!
Soll bei Zündungs aus Stromlos sein!
Ich klemme diese Stromdiebe einfach vor dem Stecker zwischen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Immer auf der Seite von der Dose anzapfen, da kann man bei Bedarf wieder eine neue Dose einbauen. Kabelstrang tauschen wäre aufwändig.
vierkanz
Da:
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 67 times
Das heisst ich brauche 2 von den dingern?Daniel01683 hat geschrieben: ↑Dienstag 18. März 2025, 15:58Wenn du diese Stromquelle nutzt hast trotzdem kein dauer Strom an der quelle die du nutzen möchtest. Wenn du kein dauerstrom brauchst kannst damit "siehe Link" Strom anzapfen.
Bin elektroblöd
