Diagnosegerät
Wattwurm
Been thanked: 10 times
Diagnosegerät
Beitrag von Wattwurm » Donnerstag 16. März 2023, 13:42
Die neuen Fahrzeuge haben ja allesamt Fehlerspeicher. Hat sich schon jemand ein Auslesegerät besorgt. Ich suche nichts, wo man ganz in die Tiefe gehen kann. Mir geht es nur darum auszulesen und löschen. Vielleicht kann ja jemand seine Erfahrung weitergeben.
Viele Grüße vom Deich
Frank
Has thanked: 244 times
Been thanked: 407 times
Re: Diagnosegerät
Beitrag von Golle » Donnerstag 16. März 2023, 20:06
Hatte den Fehlerspeicher bisher nur durch die Werkstatt auslesen lassen. Hoffe ja, dass ich nicht viele Fehler (weitere) bekomme. ;-)
Been thanked: 111 times
Re: Diagnosegerät
Beitrag von JORS » Freitag 17. März 2023, 10:02
Ich habe für meine 300 DS ein OBD-II Auswertegerät, dass die Daten per Bluetooth/WiFi auf Handy bringt. Auf dem Handy dann eine App (z.B. "Carscanner" oder "Torque Car Lite", beide kostenlos!).
Damit kannst Du wunderbar den Speicher auslesen, löschen etc. Das geht natürlich an ALLEN OBD-II Schnittstellen!
Achtung: reine Bluetooth Geräte funktionieren NICHT an Apples IOS, daher würde ich die Variante des Gerätes mit Bluetooth und WiFi nehmen, das geht an allen Handys.... und IOS kann sich über den WiFi Connect verbinden. Funzt bei mir am iPhone 8 wunderbar!!!
Hier der Link zum Gerät, kostet incl. Versand knappe 10 Euro... :-)
https://de.aliexpress.com/item/40000261 ... pt=glo2deu
Achtung, achte drauf, dass richtige Gerät raus zu suchen, das ist der 2te Button wo dran steht "Farbe: ELM327 WIFI V1.5"... für aktuell 5,75 Euro Da kann man sich schnell vertun...
Das Teil war bei mir nach ca. 12 Tagen da.... Das ELM327 ist übrigens DAS Standardgerät für die OBD-II Schnittstelle und KEIN proprietäres China-Gerät mit Kompatibilitätsschwierigkeiten.
Re: Diagnosegerät
Beitrag von JORS » Samstag 18. März 2023, 17:16
P.S. Noch was spannendes vergessen:
Wenn man den ELM327 auf dem Diagnosestecker stecken lässt, kann man sich während der Fahrt auch noch einige Daten vom Motor anzeigen lassen... :-)
Wattwurm
Re: Diagnosegerät
Beitrag von Wattwurm » Sonntag 19. März 2023, 09:20
Danke für die Hinweise,
Das Gerät habe ich auch in der Planung. Ich war mir aber nicht sicher, ob es auch so funktioniert. Wenn es bei der 300 ter passt, wird es bei der 500ter auch passen.
Grüße vom Deich
Frank
lars
Been thanked: 95 times
Re: Diagnosegerät
Beitrag von lars » Sonntag 2. April 2023, 21:23
JORS hat geschrieben: ↑Samstag 18. März 2023, 17:16Wenn man den ELM327 auf dem Diagnosestecker stecken lässt, kann man sich während der Fahrt auch noch einige Daten vom Motor anzeigen lassen... :-)
Kann ich bestätigen.
Bei der 500R geht das aber nur mit den kleinen OBD2-Adaptern wie dieser hier:
https://www.amazon.de/Ziyan-Bluetooth-A ... B0BJK7YRPL
Sonst bekommt man die Sitzbank nicht mehr drauf.
Aber dann kann man sich auf dem Handy die Kühlmitteltemperatur, Drehzahl, Batteriespannung und noch andere Dinge live anzeigen lassen.
Re: Diagnosegerät
Beitrag von JORS » Sonntag 2. April 2023, 22:21
Der geht aber nicht mit IOS (Apple), weil die Apples gehen nur mit WiFi Adaptern... nur bei Android geht der kleine reine Bluetooth-Adapter....
Aber auch für IOS ist das kein Problem, es gibt für unter 5 Euro Verlängerungskabel für den OBD-II Auswerter, den kann man dann woanders platzieren hatte ich auch drauf, funktioniert einwandfrei :D
Den letzten Punkt, das Verlängerungskabel auswählen...
Gruß Jörg
Re: Diagnosegerät
Beitrag von Golle » Samstag 8. April 2023, 16:31
Habt ihr eigentlich auch eine Liste mit den Fehlercodes,? Die könnte man dann ja wunderbar in der Dokumentensammlung ablegen. 😉
Re: Diagnosegerät
Beitrag von Golle » Dienstag 25. April 2023, 16:03
Habe mir jetzt auch so einen Stecker gekauft. Der kam komplett nackt. Welche Software (Android) nutzt ihr denn so?
Re: Diagnosegerät
Beitrag von JORS » Dienstag 25. April 2023, 16:17
Ich nutze am liebsten Car Scanner oder Torque Car Lite... Gruß Jörg
