ABS Fehler
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 818 times
Re: ABS Fehler
Ähm Dave, kennst du den Spruch: Wer billig kauft, kauft zweimal.
Wenn du eine Lifep0 verbaut hast, welche Größe hat sie, zbsp eine 4,5 AH? Wenn es solch eine ist, kann ich dir Brief und Siegel geben, dass wird unter 10° nie richtig funktionieren.
Mit sowas ist es auch möglich bei unter 0° zu Starten:
https://www.ebay.de/itm/186495038864?mk ... media=COPY
Dann das Thema Ladegerät, da würde ich auf bekanntes zurückgreifen. Ein Experiment mit einem Gerät, das wie anscheinend in deinem Fall, eingestellt werden muss auf die jeweilige Batterie, birgt grosses Risiko.
Warum nicht dieses:
https://www.koempf24.ch/tecmate-batteri ... v4QAvD_BwE
Dieses kann so ziemlich alle Batterien Laden.
Warum nicht dieses:
- Has thanked: 162 times
Re: ABS Fehler
Ja du hast recht. Habe ja schon Die zweite gekauft
Und zwar diese hier
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00KMSBHV ... asin_title
Hätte letzte Tage extrem viel kurzstrecke mit Griff und Sitz Heizung. Da hat es ein paar mal kurz gehakt beim Starten. Dann ging es aber komischerweise.
Wenn mein china Ladegerät läuft, ist soweuso alles gut, aber muss mich da erstmal in die Einstellungen rein Fuchsen
https://a.aliexpress.com/_Ex8U4Eu
Was aufjedenfall bei unserm Bike nicht klappt ist zweiter gang rein und Kupplung kommen lassen bei Berg runter.
Und zwar diese hier
- Has thanked: 464 times
- Been thanked: 536 times
Re: ABS Fehler
Wieso kauft man so quatsch, ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein ordentliches Ladegerät und man hat keine Scherereien das die Batterie in Arsch geht oder die Bude anfängt zu brennen. Wenn dann noch mit Erhaltungsladefunktion und Überladeschutz (ideal zum Überwintern).Dave hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 15:49 Ja du hast recht. Habe ja schon Die zweite gekauft
Und zwar diese hier
Re: ABS Fehler
Wie kommst du darauf das es quatsch ist? Und die Funktionen von dir beschrieben sollten vorhanden sein. Ich lade soweuso nur temporär.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 16:00Wieso kauft man so quatsch, ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein ordentliches Ladegerät und man hat keine Scherereien das die Batterie in Arsch geht oder die Bude anfängt zu brennen. Wenn dann noch mit Erhaltungsladefunktion und Überladeschutz (ideal zum Überwintern).Dave hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 15:49 Ja du hast recht. Habe ja schon Die zweite gekauft
Und zwar diese hier
Re: ABS Fehler
Dave, das Ladegerät welches du hast, ist nicht geeignet für die Aufbauart der Batterie die im Motorrad verwendet wird. Meistens haben die Batterien den Balancer eingebaut. Bei deinem Ladegerät werden die Zellen einzeln Überwacht bzw balanciert das Ladegerät die Zellen automatisch aus.
Du wirst vermutlich keine Einstellung haben die eine Motorradbatterie laden kann.
Re: ABS Fehler
Normalerweise muss eine Lifep0 nie nachgeladen werden. In meiner Buell hat eine Lifep0 mehr als 10 Jahre ohne einmal nachgeladen zu werden ihren Dienst absolviert. Das war diese:
https://www.akku-king.ch/akkus/lifepo4- ... erbatterie
Die passt aber nicht in die Voge
Du musst bei einer Lifep0 die grösst mögliche wählen, sonst wirst du nie Ruhe haben.
Ich habe aber auch erst eine minimalistische grösse gewählt. Nach weniger Zeit war sie Tot bzw hatte sie die Buell nicht zuverlässig Starten können. Wenn eine Lifep0 unter 8V fällt, stirbt sie. Einmal habe ich sie ersetzt bekommen auf Garantie, da ich dachte sie sei ein montags Modell. Die zweite, gleiches Modell, hat auch nach kurzer Zeit nicht genügend Power geliefert. Die Buell hat dann die oben Verlinkte Batterie bekommen. Die kleine habe ich dann in meine 600ccm Honda Transalp PD10 verbaut. Dort hat die kleine immer ihren Dienst absolviert bzw auch wenn es unter 0° war. Manchmal mußte sie erst warm werden, aber wenigsten konnte sie den Motor der Honda immer drehen.
Du kannst alle Fragen die eine Lifep0 verwenden, wenn es richtig kalt ist und die Batterie minimalistisch gewählt wurde, braucht es eine Warmlaufphase für die Batterie. Darum kann es sein wenn du den Start-Knopf betätigst, dass nur das Starter-Relais klackert aber der Motor nicht dreht. Beim zweiten Mal drücken, kommt dann genügend Saft um den Motor zu drehen.
Re: ABS Fehler
Dave hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 16:22Wie kommst du darauf das es quatsch ist? Und die Funktionen von dir beschrieben sollten vorhanden sein. Ich lade soweuso nur temporär.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 16:00Wieso kauft man so quatsch, ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein ordentliches Ladegerät und man hat keine Scherereien das die Batterie in Arsch geht oder die Bude anfängt zu brennen. Wenn dann noch mit Erhaltungsladefunktion und Überladeschutz (ideal zum Überwintern).Dave hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 15:49 Ja du hast recht. Habe ja schon Die zweite gekauft
Und zwar diese hier
in der Beschreibung kann ich da nichts lesen das es die Funktion geben soll, und für 7 Euro inklusive Versand bekommt man mit Sicherheit keine qualität.
Re: ABS Fehler
Top BegründungDaniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 17:01Dave hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 16:22Wie kommst du darauf das es quatsch ist? Und die Funktionen von dir beschrieben sollten vorhanden sein. Ich lade soweuso nur temporär.Daniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 14. Dezember 2024, 16:00
Re: ABS Fehler
Auf dem Bild siehst du wie deine Batterie aufgebaut ist. Wenn du nur die Zellen hättest, wäre das Ladegerät geeignet. Aber die Batterie hat ein Lademanagement Einheit verbaut, die Überwacht die einzelnen Zellen. Dein Ladegerät benötigt aber die Information wie es jeder einzelnen Zelle geht. Das sind die Anschlüsse auf der Seite. Hol dir einfach das von mir vorgeschlagene Ladegerät und du wirst Ruhe haben.
Re: ABS Fehler
Ach ja, das Ultimate 2 DUO kann eigentlich alle Arten von Batterien Laden. Aber Tiefentladene bzw eine desulfatierung ist nicht möglich.
