Umbauten/Modifikationen
Re: Umbauten/Modifikationen
Beitrag von Dave » Samstag 2. November 2024, 21:44
Zweinullzwei hat geschrieben: Samstag 2. November 2024, 18:57
Dave hat geschrieben: Samstag 2. November 2024, 17:40 Habe heute den Lenker höher gebracht. Die Teile passen vom. Schnitt nicht 100% an den kanten und links und rechts in Fahrtrichtung müssen die auch noch üben, aber ansonsten top!
Habe alle acht schrauben mit 10 nm festgezogen, hoffe mal das reicht :)
Sind das die von Ali ?
10Nm halte ich für etwas schwach, Original ist es um die 20Nm.
Genau. Dann zieh ich ich mal nach. Aber ganz anderes fahrgefühl, kann ich nur empfehlen. Bräuchte eigentlich nur noch eine höhere Sitzbank. Finde das Bike jeden Tag toller!
Beitrag von stesch » Sonntag 3. November 2024, 17:22
Wie groß bist du, wenn ich fragen darf?
Und wie genau verhält sich das „ bessere Fahrgefühl“?
Was ist besser? Was vielleicht schlechter?
Bin auch am überlegen, ob das etwas mich für wäre, weil ich recht groß bin.
Allerdings hab ich eher die Befürchtung, dass es sich in Sachen Agilität / Lenkverhalten negativ auswirken könnte.
Übrigens:
Hat es bei dir mit den Kabellängen auch gepasst, oder gab es da Probleme?
Has thanked: 464 times
Been thanked: 773 times
Beitrag von Zweinullzwei » Sonntag 3. November 2024, 18:16
stesch hat geschrieben: Sonntag 3. November 2024, 17:22 Wie groß bist du, wenn ich fragen darf?
Übrigens:
Wenn du lange Arme hast, braucht man das nicht wirklich. Doch wenn die Arme gestreckt sind, ist es empfehlenswert. Ich Sitze entspannter auf dem Motorrad da ich mich nicht nach vorne legen muss. Hatte auch am Anfang ein ziehen im Rücken. Das ist jetzt nicht mehr vorhanden. Fahrverhalten macht für mich keinen spürbaren Unterschied.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 7. November 2024, 18:15
Die einen schrauben Metall ab, ich Schraube ran;
Has thanked: 447 times
Been thanked: 508 times
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 7. November 2024, 18:22
hast mal link zu den rasten ?
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 7. November 2024, 18:31
https://www.altrider.eu/de/altrider-uni ... s/pid/2781
Top Qualität, hat aber auch seinen Preis.
Beitrag von Zweinullzwei » Donnerstag 7. November 2024, 18:54
Man kann aber auch auf etwas günstigeres zurück greifen:
https://de.aliexpress.com/item/10050046 ... 00528977_1
Beitrag von Daniel01683 » Donnerstag 7. November 2024, 19:02
Danke
Beitrag von Dave » Donnerstag 7. November 2024, 22:34
Übrigens:
Es ist eigentlich wie beim.fahrrad. Es ist nun mehr Hollandrad, welche meinermeinung nach die bequemsten sind. Ich habe lange Beine und lange Arme, 178cm, beim. Ebike auf längeren Strecken fand ich die Standard posi auch doof und habe den Steuersatz angehoben, sieht am Fahrrad etwas blöder aus, aber hat viel gebracht.
Bei dem Motorrad sieht es nicht mal. Schlechter aus, es sieht sogar noch mächtiger aus. Für 20 Euro ein no brainer und noch einfacher als es bei einem. Fahrrad zu wechseln. Probiere es einfach aus. Wenn du aus der Nähe von Bonn kommst, helfe ich dir gerne.
Zuletzt geändert von Dave am Donnerstag 7. November 2024, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dave » Donnerstag 7. November 2024, 22:36
Zweinullzwei hat geschrieben: Donnerstag 7. November 2024, 18:15 Die einen schrauben Metall ab, ich Schraube ran;
Das ist auch was geiles! Würde das knienwinkel Problem sowas von lösen!
