Umbauten/Modifikationen
- Has thanked: 416 times
- Been thanked: 708 times
Was sieht nicht Original aus und ist nicht an der Scheibe oder Motor?
Re: Umbauten/Modifikationen
Original:
Auflösung:
- Has thanked: 37 times
Sieht super aus!
Ich hab den Schritt umgangen und direkt eine schwarze Halterung bestellt. Das war mir auch wichtig.
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 46 times
Ja das sieht an deiner Black Knight besser aus. Hoffentlich hält der Lack. Ich habe jetzt schon Spuren am Topcase vom Abnehmen.
Was mir bei der Original Beschichtung der Kofferträger aufgefallen ist, ist die Tatsache das sich an den Schweissnähten bereits Rost gebildet hatte. Das ist jetzt kein Thema mehr, bzw ist jetzt gut geschützt. Die Pulverbeschichtung ist nicht wie Lackieren, das ist ein anderes Verfahren und kann eine grössere Belastung aushalten. Der Topcaseträger wird sicherlich etwas leiden, aber wenn es mich stört, wird er neu Eloxiert.
- Has thanked: 162 times
Habe heute den Lenker höher gebracht. Die Teile passen vom. Schnitt nicht 100% an den kanten und links und rechts in Fahrtrichtung müssen die auch noch üben, aber ansonsten top!
Habe alle acht schrauben mit 10 nm festgezogen, hoffe mal das reicht
Sind das die von Ali ?Dave hat geschrieben: ↑Samstag 2. November 2024, 17:40 Habe heute den Lenker höher gebracht. Die Teile passen vom. Schnitt nicht 100% an den kanten und links und rechts in Fahrtrichtung müssen die auch noch üben, aber ansonsten top!
Habe alle acht schrauben mit 10 nm festgezogen, hoffe mal das reicht![]()
10Nm halte ich für etwas schwach, Original ist es um die 20Nm.
