Voge Emblem mit BMW ersetzen
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 46 times
- Has thanked: 162 times
Re: Voge Emblem mit BMW ersetzen
Was genau? Das die Embleme geklebt sind?Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 6. Oktober 2024, 12:44 Das wurde doch schon bei Tests bemängelt bzw erwähnt.
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 187 times
Du hast aber ne Voge und keine BMW.
Die gehen mir bisschen Wärme ab.
Gut zu wissen. Du weißt aber schon das genrell viele Teile die selben sind bei den maschinen?! Deswegen hätte mich es nicht gewundert.
Dann muss ich wohl die clipse des bmw Logos abbrechen.
Aber vorallem vielen Dank für die Info! Werde mich heute schon dran machen
- Beitrag zusammengefügt -
Würdet ihr den voge Schriftzug oben am tank auch was erwärmen vor dem anmache machen? Das ist ja alles Plastik um den Tank
Anmerkung:
Du kannst deinen Beitrag auch nach dem absenden ändern über das Stift Symbol oben rechts vom Beitrag. Gruß Luuc85
Anmerkung:
OnlineZweinullzwei
- Has thanked: 427 times
- Been thanked: 722 times
Ja, das wurde erwähnt bzw die Logos sind nur geklebt.Dave hat geschrieben: ↑Sonntag 6. Oktober 2024, 14:05Was genau? Das die Embleme geklebt sind?Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Sonntag 6. Oktober 2024, 12:44 Das wurde doch schon bei Tests bemängelt bzw erwähnt.
