Softwareupdates 4.X
sati43
- Been thanked: 4 times
- Has thanked: 455 times
- Been thanked: 759 times
Re: Update 4.4
Habe ich mir auch gedacht.
Wäre ein Vorteil wenn man Version 4.3 auch hätte, müsste ja auch im Netz umher schwirren.
Hirsch
Re: Update 4.4
Hallo ich bin neu hier und habe auch das Motorrad mit der 4.1 Software... kann mir einer bitte von euch den Link schicken von der App....ich habe eine geladen aber da passt das Bild nicht zu dem von der hier gezeigten
Hirsch
Re: Update 4.4
Kommt darauf an wie man es definiert. 4.3 ist schon sehr gut bezüglich Gasannahme. Das 4.4 hat noch eine Verbesserungen bezüglich Tankanzeige. Lineare Beschleunigung evtl zulasten des Drehmoments. Wassertemperaturanzeige verhält sich auch nicht wie bei 4.3.
- Has thanked: 355 times
- Been thanked: 367 times
Re: Update 4.4
KlarDaniel01683 hat geschrieben: ↑Samstag 5. Oktober 2024, 09:19 zu punkt Vergesslichkeit, die Gangwechsel-Aufforderungen gibt es nur wenn der Tempomat an ist, wenn dieser aus ist gibt es die Anzeige nicht.
- Has thanked: 162 times
Re: Update 4.4
Das würde inplizieren, das klar die ECU also das Bosch Steuergerät beschrieben wird. Ist das jetzt wirklich so? Ich glaube selbst wenn "nur" am ride by wire griff was neu programmiert wird, ist es eigentlich in der ECU.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Samstag 5. Oktober 2024, 23:24Kommt darauf an wie man es definiert. 4.3 ist schon sehr gut bezüglich Gasannahme. Das 4.4 hat noch eine Verbesserungen bezüglich Tankanzeige. Lineare Beschleunigung evtl zulasten des Drehmoments. Wassertemperaturanzeige verhält sich auch nicht wie bei 4.3.
Naja freue mich jedenfalls wenn es so ist, wie du sagst und viele berichten!
Welche Version würdest du denn vorziehen?
Re: Update 4.4
Eigentlich 4.5
Würde gerne nochmals das 4.3 haben, bzw zum direkten Vergleich was die Lineare Beschleunigung angeht. Der Rest ist bei 4.4 ganz OK, kann man gebrauchen.
Fertig ist das 4.4 nicht wirklich, da gibt es noch Potenzial für das 4.5. Hoffentlich kommt da noch was von Voge.
Re: Update 4.4
Die ECU steuert alles bzw der Gasgriff ist ein Poti das die Gasstellung an die ECU sendet und die ECU gibt die Info an den Stellmotor der Drosselklappe weiter. Der TPS gibt die Info wieder zurück an die ECU in welcher Position die Drossel steht.Dave hat geschrieben: ↑Sonntag 6. Oktober 2024, 02:17Das würde inplizieren, das klar die ECU also das Bosch Steuergerät beschrieben wird. Ist das jetzt wirklich so? Ich glaube selbst wenn "nur" am ride by wire griff was neu programmiert wird, ist es eigentlich in der ECU.Zweinullzwei hat geschrieben: ↑Samstag 5. Oktober 2024, 23:24Kommt darauf an wie man es definiert. 4.3 ist schon sehr gut bezüglich Gasannahme. Das 4.4 hat noch eine Verbesserungen bezüglich Tankanzeige. Lineare Beschleunigung evtl zulasten des Drehmoments. Wassertemperaturanzeige verhält sich auch nicht wie bei 4.3.
Ich könnte mir vorstellen dass es möglich ist das Maping von der BMW aufzuspielen und so die gleiche PS Zahl zu erreichen.
